Waar ontlucht ik mijn convector radiator ?
Je kunt deze alleen met de hand of met een tangetje ontluchten, niet met een ontluchting sleutel.
Je kunt dat gekartelde wieltje linksom draaien gezien vanaf de voorzijde van de convector. Een klein stukje opendraaien is voldoende en dat zie je dan vanzelf wel.
Dank je. Heb hem ontlucht dmv het schroefje aan het begin van de convector. Duurt wel erg lang voordat de kamer warm is en warmer dan 20 graden krijg ik de kamer niet, alhoewel de thermostaat wel op 21.5 staat. iemand een idee ???
Ketelwater temperatuur staat op 70 graden..dit is toch wel in orde? Verder heb ik de verwarming in de 2 slaapkamers en badkamer uit. Dus alleen de 3 convectorren in de woonkamer staan aan. Verder is de thermostaat ingesteld dat ie snel zou moeten verwarmen..
ik heb ooit iets soortgelijks meegemaakt bij een collega van me, het water was in 30 jaar nooit ververst... Nu is zuurstofrijk (nieuw cv) water niet goed voor je radiatoren/convectoren maar (leiding)bezinksel is funest voor convector radiatoren dus ververs het water eens als het inderdaad een ruime tijd geleden is, dan zullen je convectoren het beter gaan doen.
enne, met convectoren wordt een ruimte langzamer maar geleidelijker warmer dan met radiatoren... mensen hebben vaak met convectoren koude voeten terwijl je bovenlichaam al wel de warmte ervaart :-)
Dat is onzin, een convector kan zeer snel een ruimte opwarmen, sneller als een radiator.
Het verschil met een radiator is dat een convector geen stralingswarmte afgeeft en een radiator wel.
Bij beide systemen heb je luchtstroom, en als alles goed op elkaar is afgestemd dan is een convector
perfect.
Convectiewarmte is een indirecte vorm van verwarming. Het verwarmingselement zuigt koude lucht aan en warmt die op. De warme lucht stijgt tot aan het plafond, koelt af en zakt opnieuw, zodat het proces zich kan herhalen. De omgeving warmt gelijkmatiger op dan bij stralingswarmte.
@Marcey50 eerst het oude water eruit, bij voorkeur via het laagste punt in je CV-leiding cyclus. Zo heb ik op de radiator in de entree een kraantje gemaakt waarmee ik dit kan doen. Om de 10 jaar doe ik dit.
Zo heb ik zelf ook nog 1 convector en ik vul het systeem dan aan op 3 bar en leeg het spul ineens weer, daarna gewoon weer vullen met nieuw kraanwater en vullen tot 1,5-1,7bar. Verhoogde druk zorgt ervoor dat meer bezinksel eruit spoelt zo leerde me een oud-CV-monteur voor een gratis pilsje na werktijd bij mij thuis -lol-
Interessant, weten daar meer mensen van dan die ene collega. Wat bedoel je precies met leidinig bezinksel wat funest is.
-Lol-, maar dan is die monteur vergeten te vertellen dat het juist helemaal niet zo
goed is om regelmatig het water te verversen. Soms is het beter om niet te reageren.
Als je serieus je systeem schoon wil spoelen dan zal dat niet lukken op één punt,
hiervoor zal je het hele systeem moeten beoordelen en dan een plan maken om dat goed te doen.
Dus reageer ik niet meer, haha... ik weet uit ervaring dat het werkt mits je het goed inricht zoals ik eerder zei en mijn maat/collega is er wel bij gevaren: het was de oplossing voor hem! 1x spoelen en hoppa niks geen problemen meer met zijn convectoren. Theorie kan me niks schelen verder, het gaat om kennis en kennissen zonder weer iemand de les te lezen, hahahahaha.. drinken we op, oke?!
