Waar koop ik overloopgarnituur merk 'The Collection'
Beste allen,
Het overloopgarnituur van mijn bad van het merk "The Collection" is defect. Ik kan niet achterhalen bij welke leverancier dit bad vandaan komt.
Heeft iemand enig idee waar dit merk vandaan komt of kan iemand mij vertellen of er ook universeel overloopgarnituur te verkrijgen is (mits de diameter overeenkomt)
Ik neem aan dat ik het tegelwerk zal moeten verwijderen...
Alvast hartelijk dank.
Matthijs
Beste mensen,
Ter aanvulling op mijn bovenstaande vraag. Ik heb nu foto's toegevoegd.
Dit is het merk
Dit zit aan de buitenkant geschroefd met rubber ertussen. Zoals je ziet is 1 lipje afgebroken waardoor de overloop niet meer sloot en er een lekkage ontstond.
Dit zit binnen in het bad
Alvast bedankt!
Je kan een universele badwaste plaatsen van viega
je zult een luikje moeten maken om de gehele bad overloop te plaatsen
Hallo Matthijs,
Hoe heb je het uiteindelijk opgelost? Ik heb hetzelfde probleem. En mijn bad is door een stel grapjassen ingemetseld!
Hoor graag van je
Cato
