Waar kan ik deze planken vinden?
Ik heb een houten huis met rabatdelen. Een aantal planken moeten vervangen worden maar ik kan de betreffende maat nergens vinden op de voor mij bekende leveranciers. De maat is (ongeveer) 30/15 * 195 mm. De 30 is de dikste maat onderaan, dan loopt dat tot ongeveer 10 cm door in die maat voordat de plank schuin dunner wordt tot ongeveer 15 mm bovenaan. Is er iemand met een tip waar ik planken kan vinden met deze maten?
dat is de maat van een steigerdeel.
ik denk dat de schuine kant er gewoon aan gezaagd is
de meeste houthandels kunnen dat wel voor je maken als je het niet zelf kunt
30x200 of 32x200 is een standaard douglas maat.
De hoek zal je er waarschijnlijk zelf uit mogen halen, een goeie houthandel kan dat voor je doen.
Ik zou dit geen rabat noemen. Gewoon een plank met een stuk eruit.
Er zitten al 2 soorten op.
Aan de voorzijde met sponning, aan de zijkant geen sponning.
Gewoon vlakke planken potdekselen kan ook
Casper_
