Scheur in buitenmuur - Kan ik dit vullen?
Ik heb een scheur gevonden in de buitenmuur. Dit is een gemetselde muur. Een aantal bakstenen is gescheurd, dus niet zozeer de voegen. Aan de binnenkant is een natte muur geconstateerd.
de scheur is te smal om fatsoenlijk op te vullen met mortel. Wat kan ik het beste doen in deze situatie? Kiesol C?
Daar valt op deze manier geen zinnig woord over te zeggen, anders dan een bouwkundige of een aannemersbedrijf erbij te halen.
Het minste dat je zou kunnen doen is er foto's van maken en die hier plaatsen. Zowel van de gescheurde muur (plaats zowel een overzichtsfoto als detailfoto's van een van de gescheurde stenen) als van de natte binnenmuur.
Plaats ook een situatiefoto, zodat wellicht te zien is of het huis verzakt is. Wat is de ondergrond? Is het een aardbevings- of voormalig mijnengebied of een dijkhuis? Of is er recentelijk in de buurt geheid?
Vullen van schuren heeft geen enkele zin.
je zult de stenen moeten vervangen.
hoelang het daarna heel blijft hangt van de oorzaak af.
de scheuren hebben er in ieder geval voor gezorgd dat de spanning er gedeeltelijk uit is.
Stenen hoef je niet helemaal te vervangen.Daar wordt het ook niet mooier op. Je kunt ook steen reparaties mortel gebruiken.
Wordt dat lastig dan zou ik zeggen .
Plaats die wokkels zelf.
Wokkels zijn 1 meter lang deze moet op het hart van de scheur komen.Dus 50links 50 rechts.
Uit slijpen met haakse slijper min 5cm diep.Uit spoelen met water.Dan de wokkels aanbrengen.Kan met anker kit.Maar 2 componenten is ook op de markt.
Eerst 1 laag inspuiten daar de wokkel in leggen.Erover heen spuiten en met een voegerspijker aandrukken.om de 5 laag daar waar de scheur begint.
Dan een voegbedrijf inhuren om het geheel af voegen.En de steen te laten repareren die hebben dat soort mortels.
Wokkels zijn het duurt van daar deze oplossing.
Merken verwijderd - mod
Ik heb trouwens in plaats van die wokkels rvs draadeinden M8 gebruikt. Montage met Epoxy mortel. Schroefdraad moet je wel heel goed insmeren voor de montage.
Casper_
