Waar kan ik de clixon bij een Dru Loevestein vinden?
Iemand enig idee waar ik bij een Dru Loevestein de clixon kan vinden om de stekkertjes die aan het thermokoppel zitten moet bevestigen . Alvast heel veel dank . Jeroen.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Zelf zou ik een foto van die clixon maken. Wie weet heeft een andere fabrikant dezelfde toegepast.
    De bedrading van een klixon gaat meestal naar het gasblok waar een speciale connector in zit.
    De connector plaats je op het punt waar het thermokoppel normaal in zit, en daarna schroef je het
    thermokoppel op de connector op hetzelfde punt.
    Als het een hele oude kachel is heb je kans dat er geen clixon op zit. Dan heb je ook geen thermokoppel met onderbreker nodig.
