Cv ketel bijvullen - waar?
Ik heb al eerder dit soort vragen voorbij zien komen, maar ik kom er toch niet uit. Ik heb een bijvulkraan en een slang, maar waar staat ik de slang aan? Ik mis zo'n rood hendeltje als ik op de meeste foto's zie.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De vulkraan zit bij het expansievat, waarschijnlijk is het dopje wat er bij hoort ook de sleutel om het open te maken.
    Dat dopje zie ik hier niet op de foto, hopelijk ligt het ergens en anders past er misschien een ontluchting sleutel op.
    Hartelijk dank voor de tips. Ik heb geprobeerd de ketel bij te vullen via deze aansluiting. Er lekte vrij veel water bij de aansluiting, ik heb uiteindelijk van dat tape gebruikt. Het water leek er daarna wel in te gaan, maar zelfs na een tijdje wachten ging het wijzertje van de barometer nooit omhoog. Doen we iets fout? Hoe lang duurt dat normaal?
    Kraan voorzichtig open, slang gevuld, aangesloten aan vulpunt, voorzichtig ventiel van vulpunt geopend. Ik hoorde het water wel lopen maar ik zag niks gebeuren met de barometer. Stekker was er uit inderdaad. We hebben overigens geen problemen met heet water of iets dergelijks.
    Op hoeveel staat de barometer?
    Geef er eens een tikje tegenaan (als het een analoge) is. Ze kunnen ook kapot of verstopt zijn.
    Bij een analoge reageert het wijzertje al bij het opendraaien van de kraan, door de "drukgolf" gaat ie dan een beetje heen en weer.
    Verder afhankelijk van hoe ver de kraan open staat. Bij helemaal open gaat het zeer snel, dat dus ook niet doen.
    Dat tape (wit teflon tape?) heb je niet nodig.
    Het kan wel dat er een rubber mist of kapot of helemaal droog is.
    Bij teveel druk in het systeem zal er niets bijgevuld worden.
    NB: In een CV-systeem zit geen barometer, maar een manometer. Een barometer meet luchtdruk, een manometer meet de druk van gas of vloeistof in een gesloten systeem.
    Je hebt gelijk, nanometer. Dank voor de correctie. Verder snap ik de eerste opmerking niet. De nanometer staat nu op 0.
    Als de manometer stuk is, staat het systeem wel op druk maar geeft deze geen waarde aan. Zit er elders nog een andere drukmeter?
    wouterTBS
