Hoi allemaal,
Ik ben een overkapping aan het maken, en d draagbalken liggen en de planken worden bevestigd. Ik laat de planken iets uitsteken over de laatste draagbalk. een cm of 10.
Maar nu moet ik een opstaande rand op de planken schroeven waartegen ik de dakbedekking kan schroeven. Maar MOET ik deze nu op de plank vastzetten met lange schroeven,zodat ik ze door de planken in de draagbalk kan vastzetten? of moet ik de rand gelijk laten lopen met de rand van de planken. ( wat zal betekenen dat de balken worden vastgeet in de 1,6mm dikke planken die ook nog eens wat uitsteken.
Als ik ze dus in de draagbalk vast zet, betekent dat wel dat er een stukje, onbedekte dak zichtbaar is. ( het stuk vanaf de opstaande rand naar het einde van het uitstekende stukje plank)
heb de naden wel dichtgekit met Polimax isolatie en lekkagekit, maar daar ben ik mee gestopt want ik zit helemaal onder de uitslag. ( gezicht,nek,oogleden en oren)
