Waar de dakrand bevestigen?
Hoi allemaal,
Ik ben een overkapping aan het maken, en d draagbalken liggen en de planken worden bevestigd. Ik laat de planken iets uitsteken over de laatste draagbalk. een cm of 10.
Maar nu moet ik een opstaande rand op de planken schroeven waartegen ik de dakbedekking kan schroeven. Maar MOET ik deze nu op de plank vastzetten met lange schroeven,zodat ik ze door de planken in de draagbalk kan vastzetten? of moet ik de rand gelijk laten lopen met de rand van de planken. ( wat zal betekenen dat de balken worden vastgeet in de 1,6mm dikke planken die ook nog eens wat uitsteken.
Als ik ze dus in de draagbalk vast zet, betekent dat wel dat er een stukje, onbedekte dak zichtbaar is. ( het stuk vanaf de opstaande rand naar het einde van het uitstekende stukje plank)
heb de naden wel dichtgekit met Polimax isolatie en lekkagekit, maar daar ben ik mee gestopt want ik zit helemaal onder de uitslag. ( gezicht,nek,oogleden en oren)
Uiteraard moet de dakbedekking doorlopen tot de rand. De opstaande rand komt dus ook echt daar waar de planken ophouden.
Ok, mij leek dat niet zo heel stevig. En omdat de planken OVER het terras uitsteken, dacht ik daar hoeft het niet perse wateredicht te zijn. Ik twijfelde even, maar bedankt voor de bevestiging.
Dat het dak boven een ligger stukken steviger is ben ik met je eens, maar dat ligt aan je ontwerp / constructie.
Als je de dakrand van de rand af houdt, worden elke regenbui je planken nat en dat gaat niet lang goed.
Ok, bedankt.
Ik had ze eerst op de draagbalk vast gezet, toen los gehaakd en aan het eind van het dak vadt gezet, maar toch weer los gehaald. :-)
Ze gaan nu weer terug. Nog een minimale hoogte voor zo'n lat? Ik kan hem met de hoogste zijde omhoog plaatsen, maar kan hem ook neerleggen zodat hij maar 2cm hoog is. ( ligt t wel stabieler, denk ik). Iig gaan ze weer terug
