Waar blijft mijn stroom !!!
Allen,
Ik heb een engergieprobleem. Mijn afgelopen jaarafrekening is hoger uitgevallen dan ik dacht. En wel minstens 1000kWh/jaar meer.
Ik heb de meterstanden gecontroleerd welke gebruikt waren voor de berekening dus die kloppen wel.
Nu ben ik aan het uitzoeken waar dit vandaan kan komen. Ik heb 8 energiemeters gekocht (Cresto RCE-1106) en die tussen mijn groot en sluipverbruikers gezet.
Zie mijn afbeelding:
note: de eerste week is iets fout gegaan, ik heb 2 dagen nadat ik mijn meters had geplaatst de hoofdmeter afgelezen :oops:
meter 1: apparaten in meterkast als router, modem, DECT
meter 2: Pelgrim vaatwasser A-klasse (maar wordt veel gebruikt)
meter 3: Pelgrim oven (conventioneel, hete lucht) GEEN combie
meter 4: Pelgrim ijskast met vriesvak
meter 5: TV hoek (4:3 conventionele TV, stereo, digitenne, lampen 30W)
meter 6: Bosch Wasmachine uit 2001
meter 7: Bosch Droger uit 2001
meter 8: Siemens Vrieskast uit 2006 (anit-vrost).
Nu verbruik ik over die 8 energiemeters per week ongeveer 50-60kWh.
Maar mijn totaalverbruik is per week tegen de 90kWh aan.
Dus mijn vraag is waar blijft die 30-40kWh per week.........
Als iemand misschien weet waaraan dit kan liggen, dan hoor ik dat graag.
Kan het misschien aan de hoofd energiemeter liggen?
Ik doe echt geen plantjes kweken of andere gekke dingen die veel stroom verbruiken. Heb ook al naar de CV pomp gekeken (lees energiemeter er opgezet, maar die neemt over 1 week maar zo'n 1,2kWh)
Let wel, ik ben op zoek naar zo'n 40kWh, dat is omgerekend 230Watt continue 24/7 wat er aan het verstoken is........
Graag had ik willen weten wat jullie denken dat er aan de hand is of kan zijn. Bedankt alvast.
230w is niet zo heel veel, ik denk ook niet dat het 1 apparaat is maar dat het een verzameling is van bv. een fohn, stofzuiger een aantal lampen een paar trafo-tjes een computer waarvan de voeding niet word uitgeschakeld met een schakelaar enz.
Paar tl's in de garage/berging,koffiezetapperaat ,waterkoker
electrisch verwarmde vloer,deken,aquarium,strijkbout???
zomaar een paar flinke verbruikers
Nee jongens, dat is het niet.
40kWh per week is VEEL. Het gemiddelde verbruik van een gezin is 3500kWh. Wij hadden vorig jaar nog een verbruik van 3900kWh.
Afgelopen jaar hadden we een verbruik van meer dan 5000kWh. Dus ruim 1000kWh meer (zonder andere apparaten aangeschaft te hebben).
Nu ik de grootverbruikers en sluipverbruikers meet, dan mis ik dus nog steeds 30-40kWh/week (=1500-2000kWh/jaar).
En wees nou eerlijk 2x per week stofzuigen (moet al 1 uur stofzuigen voordat ik 1,2kWh verbruikt heb). En een waterkoker 1xper dag aanzetten is misschien ook maar 1kWh/week.
Die 8 energiemeters doen minder dan 1Watt.
PC staat de hele dag uit achter een schakelaar inderdaad en staat ook nauwelijks aan (heb een laptop die op het werk opgeladen wordt :lol: ).
Geen TL's in de garage, koffiezetapparaat, elektrisch verwarmde vloer, deken, aquarium.
Wel een strijkbout en daar durf ik ook nog wel 2kWh/week op af te schrijven.
Maar al met al mis ik nog minstens 20-30kWh/week waarvan ik niet weet waar deze naar toe gaat. Dat is toch veel jongens!!!.
Ik mis nog een aantal stroomgebruikers.
CV installatie
WTW installatie
enz.
Wil je echt kijken wat je gebruikt en waar dan volstaan een paar energie meters niet maar is het een kwestie van meterkast aanpassen door alle groepen af te koppelen.
Vervolgens deze groepen precies uitzoeken (wat zit op welke groep)
dan energie meters er tussen en kijken of er dan nog grote verschillen zijn met de hoofdmeter.
Vaak blijkt het echter dan nog wel mee te vallen (ook je energiemeters zijn niet zo precies als ze aangeven)
Maar nu weet je wel per groep waar hoeveel stroom wordt gebruikt en kun je echt op zoek naar de grootverbruikers en energie slurpers.
Want vaak is het van ach dat valt nog wel mee maar als je alles bij elkaar optelt dan is het plots toch een aardig totaal en dat is dan toch het verschil wat je mist.
suc6
Gerrit
Je moet ook niet vergeten dat er nu in de zomerpeiode minder stroom verbruikt wordt dan in de winter. Het is dan eerder donker, kouder etc.
Daarnaast is het ook van belang om op de verschillende afrekeningen eens goed te kijken of er geen geschatte standen tussen zitten. Het kan maar zo zijn dat er daardoor wat verbruik is verschoven naar het laatste jaar.
Strooverbruik moet je altijd over meerdere jaren bekijken. Een schommeling van 600 kwh pe jaar is niet schokkend.
Stel in jaar 1 verbruik je 600 kwh minder dan gemiddeld en in jaar 2 600kwh meer dan gemiddeld. Je hebt dan tussen de twee jaren een verschil van 1200kwh. Terwijl de afwijking ten opzichte van je gemiddelde verbuik een 15 % zou zijn. En er dus ook niets aan de hand is.
