Waar beluchting plaatsen
Dag medeklussers en andere handige mensen,
Ik ben bezig de riolering in de badkamer overhoop te halen.
Er zat 1 enkel douche putje in en die is aangesloten op een 50 buis.
Nu is de bedoeling een Sanibroyeur te plaatsen maar deze bouwt druk op en ik ben bang om een Sansproeyeur te krijgen doordat de 50 buis geen beluchter heeft.
Tevens zal er een douchebak en wastafel geplaatst worden.
Ben reeds zover dat ik de riolering voor alle dingen profisorisch werkend (dus met alle sifons) in elkaar heb en de WC aan de wand en werkend heb.
Na een keer te spoelen kwam er dus inderdaad een fontein uit de wastafel aansluiting en brubbelde de douchebak.
Na plaatsing van een beluchter onder de sifon van de wastafel bleef het probleem zich voor doen. Waarschijnlijk geeft de Sanisproeyeur teveel druk en slaat de beluchter dicht.
Waar moet ik die dan plaatsen? of moet er een nieuwe beluchtingsleiding komen?
De beluchting moet in elk geval hoger komen dan je hoogste afvoerpunt
Bij mij is dat de afvoer van de CV-ketel op zolder, dus heb ik een buis door het dak (maar onder de pannen) laten lopen, ongeveer een meter boven de afvoer van de CV-ketel.
Als buis heb ik een 50mm, omdat ik daar nog genoeg van had liggen :D
Het kan wellicht ook iets kleiner, maar ik dan ook heb geen sanibroyeur...
succes!
Het probleem is de ONTluchting. Het plaatsen van de beluchter heeft geen effect op de overdruk die onstaat. Die overdruk moet via een ontluchting naar buiten afgevoerd worden. Hoe is de leidingloop (schets?) en welke diameters worden toegepast?
Overigens vind ik dat sproeien wel een bizar verschijnsel; duidt eerder op een verstopping dan op overdruk. Is die 50 mm wel goed schoon?
De afvoer is naar mijn mening wel schoon en goed omdat de andere afvoeren wel goed doorlopen wanneer we de waterslang erin laten lopen.
Zie de schets hieronder voor enige opheldering.
Bij het spoelen hebben we de sifon van de wastafel gehaald en toen was er geen probleem meer omdat de Sanisproeyeur zijn eerste druk (en dat is best wel wat) kwijt kan via de weg van de minste weerstand.
De daarna geplaatste beluchter kan wel wat druk kwijt maar niet in de mate van dit toilet type.
Wat nu? :shock:
Bedankt voor de duidelijk schets!
Ontspanningsleiding (bijv. vanaf het punt waar ie 90 naar beneden gaat) doortrekken tot onder de pannen, daar openlaten zodat OVERdruk weg kan. Die beluchter is dan overbodig.
Ha ha,
Dat is niet mogelijk.
Omdat dit een woning uit ±1960 is en men hier gekozen heeft voor gegoten beton waarin alle leidingen 'verstopt' zaten.
Hebben dus al het nodige gekapt gebeukt en geslepen om de oude 50 buis te vervangen door een nieuwe.
Tevens is de plaats waar de buis 90 naar beneden gaat 'heel logisch' midden op de overloop te vinden, komt dan beneden uit in een koker en gaat dan onder de vloer.
nog meer suggesties??
Als mogelijkheid zie ik nog een leiding van 50 mm rechtstreeks aansluiten op de 90 mm (rare maat overigens), dat betekent een afvoer parallel aan de bestaande afvoer leggen.
De onluchting zal waarschijnlijk dan geen probleem meer zijn omdat de 50 mm dan in een veel grotere pijp komt.
Ja hallo, zijn we wakker??
Bij die '90' moest het gradenteken bij staan maar die is weggevallen of zo.
De buis gaat gewoon met 50mm doorsnee met een bocht van 90 graden naar beneden.
Dus niet 2 x 45 graden.
Duidelijk genoeg zo?? of nog maar een keer in Jip en Janneke taal :lol: :lol:
Beetje ongeduldig, of een slechte dag?
We proberen je alleen maar te helpen hoor.
Je zou ook een aparte 32 mm leiding vanaf de sanibroyeur kunnen aansluiten op de leiding die direkt naar beneden gaat.
Ach ja, al die After Party's waar ze tegenwoordig ook 'bij moeten' zijn. :mrgreen:
Vanavond kijken we weer of we iets deugdelijks van kunnen vinden/maken.
En anders zetten we er gewoon een Port-A-Potty neer
(lees in J&J-taal dus mobiele casette WC) :D
Nee hoor, Peter
Een aparte leiding van 32 naar de buis die naar beneden gaat kan ook niet door de koker beneden.
En de koker vergroten willen we niet, te onsierlijk.
Bedankt voor jouw suggestie. :cool:
