Waar beluchters plaatsen in systeem zonder standleiding
Goedendag,
Ons huis in Portugal heeft een badkamertje nodig op de begane grond. De rioolbuizen liggen op hun plek. Er is geen (ruimte voor) een standleiding dus dacht ik eraan om een of meerdere beluchters (luchtsnuivers) te plaatsen. Wat is de beste plek om te plaatsen? En welke hoogte? Dank voor het meedenken, ik stel het erg op prijs.
Het is helemaal niet zeker, zelfs onwaarschijnlijk, dat hier technisch gezien een beluchter nodig is.
Veel hangt af van de diameter van de liggende hoofdafvoerleiding.
Als je toch alles nog aan moet leggen, is er ook plek voor een standleiding. Beluchting werkt alleen bij onderdruk. Bestaat overdruk in het rioolstelsel niet in Portugal?
Excuses, ik heb niet alle informatie gegeven. Er wordt een sceptic tank geplaatst binnen een paar weken. De hoofdleiding is 110mm, de kleinere leidingen zijn 50mm. Ik kan het hoofdbericht helaas niet aanpassen, @moderator, zou u bovenstaande toe willen voegen alstublieft?
De vorige reactie over onder en overdruk, ik zou verwachten dat mijn sceptic tank geen onder- dan wel overdruk zou hebben. Wel merk ik als ik bijvoorbeeld de gootsteen op de 1e verdieping leeg laat lopen met water, dat er een geur uit de overloop van de gootsteen komt. Momenteel gaat het grijze water de goot in overigens.
Een septic tank heeft een ontluchting nodig, dan kan via de ontluchting van het huis, via een eigen ontluchting of ..
Kan je overleggen met degene die het installeren?
Kan je toevallig achter de wc naar buiten toe met een afvoerbuis? Dan kan de beluchting buitenom.
Maar het kan ook dat het nodig nodig is, zoals eerder gezegd.
