Waakvlam van faber gaskachel
Hoi,
ik woon sinds kort in een huis met een faber moederhaard.
ik heb eindelijk de kachel zelf aangekregen, maar heb problemen met de waakvlam en dus de cv (nu word alleen mijn huiskamer warm door de kachel).
ik heb faber gebeld en de vorige eigenaar en die vertelden mij dat ik de waakvlam niet kan zien omdat het achterin zit ofzo.
wel een rare plek maar goed.
ik heb hem dus tot nu toe niet aan de praat gekregen, niet alleen omdat ik nix hoor, maar ook nix zie. en de cv blijft koud.
als ik de stekker erin doe hoor ik wel een sissend geluid; ook als de gasknop uit staat gedraaid.
heeft iemand raad?
alvast bedankt
p.s. het is trouwens een faber super/meteor
p.p.s. er is een schoorsteenveger langs gekomen een paar maanden geleden om het goed schoon te maken
Randy, datgeen wat u wel ziet.
Voorzijde, dat is een gaskachel met aparte waakvlam, echter het cv-gedeelte zit achterin (niet zichtbaar)
Deze heeft een aparte waakvlam wellicht is deze nog uit (aansteken dus).
Het geluid dat kan de pomp zijn.
Als je het deurtje aan de rechterkant open maakt zit de brander aan de rechterkant even door de knieen en je kunt zo daar naar binnen kijken desnoods pak je een zaklantaarn als je hem niet ziet branden moet je hem aansteken
Bedankt jongens voor jullie reactie.
ik heb het gevonden.
alleen hij gaat niet aan.
ik heb het ook geprobeerd zelf met een lucifer te doen, maar hij wil niet aan gaan of ik kom er niet bij ofzo(???).
ik heb een grote draaiknop met een spark en 1 t/m 7.
dan heb ik 2 grote knoppen naast elkaar, 1 met weer een spark en een rondje.
als ik de rondje indruk gaan ze allebei naar binnen.
dan heb ik ook nog een 'klikker' om em aan te steken.
die zie ik wel werken.
mijn bovenburen vertelden mij dat je dit zeker zo'n 4-5 minuten vast moet houden. klopt dit?
doe ik het goed of moet ik er toch maar een monteur bij halen?
ik heb trouwens nog een draaiknop, die je ook kunt indrukken, met een vlammetje erop. maar daarmee doe ik de kachel zelf aan. die werkt wel gelukkig, maar de rest van de huis is ijskoud.
De aansteek knop naast de grote knop indrukken,niet allebei de ene(rondtje) is de uitknop.
Dan de klikker vonk ontsteking klikken,tot de waakvlam brand,een 30 sec vast houden en loslaten.
Lukt het niet zal u thermokoppel of waakvlam niet goed zijn.
Laat de grote knop op 0 staan als u hem aansteek.
@utreg
je bent echt top man :D:D.
ik had naar faber gebeld en die zogenaamde "expert" vertelde mij om op beiden te drukken.
hartstikke bedankt in ieder geval
