Waakvlam van de geiser gaat steeds uit.
Door dit lekkere herfstweertje wil ik graag de verwarming aan. Als ik het kraantje voor de verwarming open draai, vliegt de waakvlam van de geiser steeds uit.
Kan de waakvlam wel steeds weer aan doen, maar hij gaat dan vanzelf weer uit. De waakvlam blijft wel aan, als ik het kraantje dicht draai. Heeft iemand een idee wat ik hier zelf aan kan doen?
Ik heb een vaillant geyser MAG.
D5630 remscheid.
Groeten Dineke
Weet je zeker dat de hoofdkraan van je gas helemaal open staat?
Het lijkt wel alsof je niet genoeg gasdruk hebt.
Zitten die geiser en verwarming in dezelfde ruimte, of helemaal apart?
Over wat voor verwarming heb je het, een gas(gevel)kachel of een cv-installatie?
Verder laat ik het aan de gasspecialisten over...
Groetjes van Kees. :wink:
:? Ik draai een kraantje open van de verwarming en dan gaat de waakvlam van de geiser uit :?
Hier lopen een paar zaken door elkaar, probeer eens anders uit leggen wat je bedoelt.
Hoi klusidee Kees & Ketelman
Volgens mij gaat het om de keukengeiser. Als de waakvlam uit is hebben we geen warmwater. Het kraantje zit onder de verwarming en als die niet open staat wordt de verwarming niet warm. De geiser zit in een aparte ruimte en we hebben centrale verwarming. Ik hoop dat het iets duidelijker is zo!!
Groet Dineke
Hallo Dineke,
Toch nog niet helemaal duidelijk!
Begrijp ik het goed, dat wanneer je iets aan je cv-ketel doet, de waakvlam van je geiser uit gaat?
Of bedoel je het anders?
Welk "kraantje" draai je aan, wanneer die vlam uitgaat?
- De hoofdkraan van de cv?
- De kraan van de waakvlam van de cv?
- Een andere kraan?
Is dat kraantje (denk je) van het gas of van iets anders?
Je probleem heeft namelijk een merkwaardige combinatie: normaal zou iets wat je aan de cv doet niet mogen uitmaken op je geiser!
Geef, indien je denkt dat het iets te maken heeft met je cv-ketel, ook even het merk en typenummer van die ketel, dat is wat makkelijker voor de verwarmingsmannen.
Verder laat ik het graag aan de verwarmingsmannen over, zelf veel te weinig verstand van!
Groetjes,
Kees
Het is wat verwarrend om dit van een afstand zonder de situatie te kunne zien te beantwoorden.
Mijn advies luidt dan ook laat er een installateur naar kijken kost wel iets maar je zit er weer warm bij.
