Waakvlam gaskachel steeds uit voordat haard is opgestart
Merk: DRU
Leeftijd:4 jaar
Beste klussers. Graag jullie advies over het volgende:
1. Start haard middels de afstandbediening
2. Haard begint te piepen (ca iedere seconde)
3. Er gaat een motortje draaien (gaskraan aan)
4. Waakvlam springt aan
5. Na ongeveer 8 piepjes gaat waakvlam uit en motortje draait terug (gaskraan dicht).
6. wat later draait het motortje nog iets verder terug (waarschijnlijk naar de uitgangspositie)
Zie ook foto:
Voor een filmpje, zie hier: https://drive.google.com/file/d/1o0ApCxpR2-aTcDjh9BRztH6VKcjwfxQO/view?usp=sharing Vraag: Wat is er stuk?
Thermokoppel kan.
Waarom denk je dat het thermokoppel de oorzaak is?
Op een gegeven moment moet de hoofdbrander de vlam overpakken. Dat gebeurt niet.
Ik twijfel daaromdat het thermokoppel de oorzaak is.
Tenzij je jouw suggestie kan onderbouwen.
(filmpje gezien?)
Als de klep van de thermokopppel niet open blijft schakelt de gasklep af en zal de haard nooit blijven branden.
Draai de wartel waarmee de thermokoppel op het gasblok geschroefd zit eens wat vaster
Het kan ook de magneetspoel zijn die kapot is, komt niet vaak voor maar kan wel, dan een vakman erbij halen..
Volgens mij is de motor een luchtklep en geen gasklep.
De luchtklep opent , gastoevoer waakvlam en ontsteking, waakvlam ontsteekt, controle op vlamvorming 3-5 sec. Geen vlam gedetecteerd, waakvlam gasklep sluiten, luchttoevoer sluiten.
Genoeg verklaring?
Dag, ik heb precies hetzelfde probleem als in het eerder geplaatste filmpje. Batterijen zijn vervangen, zowel in de AB als in het blok. Ook heb ik deze gereset. Hoe hebben jullie het opgelost?
Hoe zou dit bij jullie opgelost zijn?
Ik heb exact hetzelfde probleem.
Als ik meet op thermokoppel meet ik mooi 8 a 9 mV.. Zie ook troubleshoot-flowchart op https://www.stokertje.nl/pdf/handleiding/dru-diablo-next-handleiding.pdf
Ik heb de thermokoppel eens vervangen door een andere. Ik kreeg de oude niet los uit de waakvlamblok, dus ik heb als test de nieuwe thermokoppel rondom rond laten gaan en tegen de oorspronkelijke gehouden.
Daarmee krijg ik heel af en toe de volle brander aan. Ook hiermee meet ik 8mV op de thermokoppel.
Toch de "ontvanger" elektronica die defect is?
