Waakvlam gaat uit als knop wordt losgelaten
Sorry, maar ik heb al wel een dergelijk onderwerp gelezen op het forum, maar voor mij stond er geen antwoord bij. Dus ik probeer nog maar eens:
We hebben een oude Rheem CV-Ketel waar in ik een nieuwe waakvlambrander heb moeten plaatsen. De waakvlam brandt perfect tot het moment dat je de knop loslaat. Je hoort ook een klikje wanneer je de knop loslaat en je hoort ook dat de gastoevoer stopt.
Het thermokoppel, ofwel de sensor die naast de brander bevestigd is heb ik al een keertje schoongemaakt.
Heeft iemand nog een idee.
We zitten al drie dagen in de kou!
Ik had heel lang geleden zo'n rheem ketel, en daar was in zo'n geval gewoon het thermokoppel defect.
Werd even vervangen (ik deed dat soort dingen toen nog niet zelf) en draaien weer.
Lang geleden, maar ik dacht dat het niet eens duur was ook.
Nou de cv-specialisten... :wink:
Die thermokoppel moet je vervangen - schoonmaken helpt niet.
Helpt dit niet dan ook de thermospoel vervangen.
Dit is het gedeelte waar je de thermokoppel op aansluit...
Succes
Kijk even of de waakvlam goed op de stift brandt, want als hij er langs af brandt of te kort is zal hij dus niet blijven branden.
Dat komt dan vaak door het schoonmaken van de waakvlambrander, dat er voor zorgt dat het hoedje op dat moment verdraait.
De rheems waren vroeger niet beveiligd met maximaalthermostaten, maar het kan er wel later ingebouwd zijn. Dat is te controleren dat vanaf de aansluiting thermokoppel op het gasblok nog een draad wegloopt naar de maximaal en vanaf de maximaal weer een draad loopt naar de achterzijde van het gasblok.
Als die maximaal wel aanwezig is kun je de twee draadjes even* kortsluiten blijft de waakvlam dan wel branden dan moet je een nieuwe maximaal plaatsen.
Het iets vaster draaien van de thermokoppel op het gasblok wil ook nog eens helpen.
Indien deze handelingen niks helpen en je weet zeker dat je thermokoppel goed is dan is je magneetspoel op het gasblok defect en dan zal je bij de vakhandel de desbetreffende magneetspoel moeten bestellen.
Van de honeywell gasblokken hebben ze de magneet spoelen vaak wel op voorraad.
Suc6 ermee.
*Let op! Doorverbinding uitsluitend voor test, niet laten zitten, ook niet voor een paar uur!
Of het max thermostaat/droogkook beveiliging die in serie met het Thermo element geschakeld zit is kapot.
Maar Thermo-element (koppel) is het meest waarschijnlijk.
De tip van de serviceman deed het.
De waakvlambrander die ik gekocht had, was niet de originele, maar volgens de winkelier wel hetzelfde model. Niet helemaal dus....
Daardoor raakte de vlam de stift niet goed.
Door een en ander wat te verschuiven, werkte het ineens.
Ook namens de rest van ons gezin... thnx
Het begint langzaam al weer wat warmer te worden binnen.
