Waakvlam blijft niet aan
Wat is de oorzaak dat als ik na het ontsteken van mijn waakvlam, en na 30 sec of langer het knopje van de gastoevoer los laat de waakvlam dan ook weer uitgaat. Dit herhaalt zich bij iedere poging.
Wie kan mij helpen, bij voorbaat dank !!
Waarschijnlijk is je thermokoppel defect, deze is bij de doe het zelf zaak los te krijgen.
Het kan ook zijn dat je waakvlam vuil is of als het er op zit je maximaal thermostaat. Deze kan je tijdelijk doorverbinden, hij zit in serie met het thermokoppel.
Let op! Deze doorverbinding is slechts bedoeld om het even uit te testen!
Bedankt ik zal morgen een nieuwe kopen, en kijken of dat de oorzaak is geweest.
Maar als de waakvlam vuil is, kan hij dan wel goed branden, als je de knop ingedrukt houdt? Want dat doet ie namelijk wel goed
De ELM is dacht ik een open toestel met TTB, deze TTB zit ook in het T-koppel circuit opgenomen.
Die kan dus ook defect zijn.
Beste Arnoldmr2,
Dit is geen forum van vakmensen naar vakmensen, maar een van vakmensen naar doe-het-zelvers. De door jou genoemde afkortingen zeggen de doe-het-zelvers niets.
Zou je het in voor hen begrijpelijke taal kunnen vertellen?
Bedankt
Alvorens iets te gaan kopen heb ik de tip aangenomen om het maar eerst schoon te maken en warempel de waakvlam blijft nu aan.
Maar ja zoiets gebeurt natuurlijk niet zomaar want wat is het geval nu, als ik om warm water vraagt of de kamerthermostaat omhoog draait dan gaat de brander van de ketel iedere keer uit en springt weer aan.
Is dit toch een defecte thermokoppel of iets anders ? Wat doet een thermokoppel eigenlijk ?
Een thermokoppel is een verbinding (een "las") van twee metalen (bijv koper en ijzer), die bij verhitting een (kleine) spanning afgeeft.
Door middel van die spanning wordt gecontroleerd of de vlam inderdaad aan is. Indien de vlam weer uit gaat, kan dat betekenen dat het thermokoppel de vlam niet voelt (bijv. door van vervuiling) of dat het thermokoppel defect is.
De thermokoppel is dus een beveiliging, die ervoor zorgt dat er geen gas blijft doorstromen, terwijl de waakvlam niet aan staat!
Dat is een vraag voor de verwarmingsspecialisten, het lijkt me een andere oorzaak hebben...
Naar het verhaal van de storing te horen, zou je de fout in het regelcircuit moeten zoeken.
Misschien de max thermostaat die defect is (behalve in het T-koppelcircuit zit er nog een in het regelcircuit opgenomen)
Helaas heb ik geen gegevens meer van deze ketel dus ik weet het niet 100% zeker,
maar deze zit volgens mij rechtsboven op de warmtewisselaar geschroefd (keteltype is nogal oud).
Ziet er uit als een rond schijfje met twee aansluitingen erop.
Dit wordt echter wel stevige kluskost die enige electrokennis verlangd, mischien toch maar de vakman bellen ?
PS. TTB is een thermostaat die achter in de trekonderbreker gemonteerd is.
Op het moment dat de rookgasafvoer om wat voor reden verstopt is en er dus rookgassen de ruimte zelf instromen moet deze TTB ingrijpen en de ketel uitschakelen. Een hele belangrijke beveiliging dus die vaak (in serie) in het T-koppel circuit opgenomen is. :!:
PS2. In het vervolg zal ik proberen zo veel mogelijk mijn reacties te kuisen van enig vakjargon :wink:
