WA regeling én dag nacht temp mogelijk ???
De vision kun je WA instellen voor een bepaalde duur en tot het volgende schakelmoment. Je kunt WA dus niet in de tijdlijn opnemen.
Nu is dat niet zo'n probleem omdat WA stoken niet op vaste tijden nodig zal zijn. (alleen indien nodig voor kinderen, en dan ook alleen als de houtkachel ook brand).
Permanent WA instellen kan ook trouwens, maar daar heb ik dus niets aan.
De thermo kranen in de kamer hoeven niet dicht, die lopen toch vanzelf door de houtkachel warmte dicht?
Het is alleen zaak dat ze niet te laag staan voor de ruimte regeling.
Maar als dat het geval zou zijn grijpt de shunt leiding toch gewoon in?
(die zit er trouwens al in)
Heb ik ook niet kunnen ontdekken hoe ik dat moet activeren.
Ik weet wel dat er een mogelijkheid is een buitenvoeler aan te sluiten zodat deze de ketelwater temperatuur aan de buiten temperatuur aanpast.
Ook in combinatie met een gewone aan/uit thermostaat.
(die zit er al, en dat werkt!)
Je zult toch "iets" nodig hebben om die comfort blabla in te schakelen.
Bij de weg chathanky, MN22 heeft gelijk.
de optimal blanla kan ook permanent.
Staat geloof ik in de gewone handleiding ...
Als je de installatiedocumentatie bezit staat het allemaal beschreven.
De comfort hoef je niet niet te activeren.
Een kale wa regeling kijkt niet wat er in een ruimte gebeurt.
Daar heb je namelijk de thermostaatkranen voor.
Om een nachtverlaging in te stellen schakel je de ketel met bv. een tijdklok uit en aan.
De ketel maakt het water aan naar de vraag van dat moment. De ketel zal het vermogen modulerend regelen. Is de temperatuur bereikt (iets overschreden) dan slaat de ketel uit totdat de temperatuur weer gezakt is.
Beste manier om een WA regeling te combineren met nachtverlaging is het gebruik van programmeerbare radiatorthermostaten, zoals beschreven in Onafhankelijke temperatuurregeling (HOWTO)
Op die wijze kun je elke ruimte volledig onafhankelijk van elkaar regelen.
Of de in het genoemde topic gebruikte regeling met behulp van een aan/uit schakelaar zo handig is betwijfel ik; ik zou eerder een combinatie van een "gewone" WA-regeling met programmeerbare radiator thermostaten gebruiken.
Een andere, makkelijke en goedkope manier is om helemaal af te stappen van een WA regeling, een klokthermostaat te plaatsen buiten de kamer (b.v. gang of overloop) waar de houtkachel staat en in die kamer wel een thermostaatkraan te plaatsen.
Als de kachel aan is gaat de thermostaatkraan dicht en wordt de rest geregeld op de klokthermostaat.
