WA regeling én dag nacht temp mogelijk ???
In vervolg op mijn zoektocht naar de juiste manier van instellen/installeren de volgende vraag:
Stel ik ga WA stoken met mijn Intergas KK22HR.
Overal heb ik dus thermostaat kranen.
Nu wil ik 's nachts bijv. tot 15 graden verwarmen, maar 's ochtends als ik benden kom 20 graden ......
Kan dat ???
situatie:
Intergas kombiKompact HR 22.
3 radiatoren beneden, tevens houtkachel die veel gebruikt word.
3 slaapkamers boven die bij behoefte verwarmd moeten kunnen worden, ook tijdens houtkachel gebruik.
Andere oplossingen / voorstellen zijn uiteraard ook welkom!
Nachtverlaging bij WA-stoken bestaat. Al is het maar een tijdklok op de ketelstekker (beetje simpel, maar bij wijze van...)
Ja, dat kan wel. Probleem is echter dat alle thermostaatkranen open zullen lopen bij een ingestelde nachttemperatuur van 15 graden. In de praktijk komt het er dan op neer dat de stooklijn 's nachts lager is, maar dat effect deels weer wordt opgeheven doordat alle thermostaatkranen openlopen. Gevolg is dat de temperatuur 's nachts moeilijk precies in te stellen is. Vaak komt het erop neer dat de ruimtetemperatuur te hoog oploopt in de nacht.
Er zijn wa regelingen die overdag weersafhankelijk regelen en 's nachts overgaan op ruimteregeling. Daarmee ondervang je het probleem en het scheelt aanmerkelijk in de kosten.
Ja ok, dus overdag en 's avonds op WA stoken als ik de houtkachel heb branden.
En dan als ik naar bed ga weer op gewone ruimte regeling zetten met 15 graden nacht temp en 20 dag temp op de gewone klok zeg maar.
Maar dan moet ik maar hopen dat de kinderkamers boven meekomen met de warmtevraag van de kamerthermostaat beneden ....
Een echt goede oplossing is er geloof ik niet he? Behalve dan zone regeling, en dan elke kamer een eigen zone van maken.
Helaas word dat een te ingrijpende en kostbare grap.
Het is een prima oplossing, het is ook geintegreerd in een regeling met een klok. Overdag en 's avonds regelt u altijd wa, de temperatuur kunt u dan per ruimte instellen met de thermostaatkraan op de radiatoren. U heeft dan overal warmte, ongeacht of de houtkachel brandt.
's nacht gaat de regeling over op ruimteregeling. Zodra de ruimtetemperatuur daalt beneden bijvoorbeeld 15 graden in de ruimte waar de thermostaat hangt gaat de ketel branden totdat de temperatuur weer is bereikt. De temperatuursregeling is dan iets minder nauwkeurig in de overige ruimtes. Maar zeg nu zelf, 's nachts liggen de kinderen in bed en of het nu 14 of 15 graden is in de slaapkamer is niet echt van belang. Overdag zijn de kamers afzonderlijk te regelen en daaar gaat het toch om.
Je moet je ook realiseren dat wanneer je 24 uur per dag wa gaat regelen je echt aanzienlijk meer gas gaat gebruiken. Comfort kost geld. De combinatie overdag wa en 's nachts ruimteafhankelijk is daarom een mooie oplossing. Je ketel en installatie zijn dan in de nacht niet onnodig warm.
Snap ik niet geheel ... je bedoelt dat de WA en ruimte instellingen met één klok te bewerkstelligen zijn?
De WA zou alleen moeten werken als de kleine (2) op bed ligt, de grote (11) op haar kamer wil spelen, en als het spul slaapt ten tijde dat de houtkachel brand.
In praktijk zal dit denk ik zo'n 4 a 5 uur per dag zijn.
Er hoeven maar 2 x 750watt radiatoren in de WA te draaien.
Alle leidingen zijn overkill geïsoleerd.
Zal het dan niet een beetje meevallen met de extra kosten?
Doet de ketel dat trouwens wel? Zo weinig vermogen leveren?
Dank voor het meedenken trouwens!
Ik ben er al zo lang mee bezig .... en kom er maar niet uit.
@chathanky
Ik dacht aan een vision modulation van honeywell.
Zijn er andere / beter functionerend i.c.m. intergas die mijn aandacht verdienen?
(ik heb een blauwe maandag een Remeha Celcia 20 aangesloten gehad, en dat ging niet goed. De ketel ging pendelen (zie ander topic hier))
Bij deze thermostaat zit toch wel een duidelijke gebruiksaanwijzing hoe de nachtverlaging in elkaar steekt?
De Celcia is ook enkel geschikt voor Remeha.
Dat die celcia alleen voor Remeha is ben ik inderdaad ook achter gekomen.
Hoewel hij ook volgens OT werkt .....
Ik heb de handleidingen van de vision uitgebreid door genomen, maar geen nachtverlaging i.c.m. WA kunnen vinden ....
Die had ik ook gelezen inderdaad.
Daarmee is het geheel duidelijk hoe ik de optimal comfort regeling werkt.
Maar de oorspronkelijke vraag m.b.t. nacht verlaging i.c.m. WA stoken los ik daar niet mee op.
De oplossing om 's nachts op gewoon ruimteregeling over te gaan lijkt inderdaad het beste tot nu toe ....
Als je een vision neemt, dan kun je er ook voor kiezen om altijd ruimteafhankelijk te stoken. Als je dan de houtkachel aan hebt, kun je met een druk op de knop overgaan op wa regeling.
Als je pagina 11 gelezen hebt staat dat daar toch ook?
Na de volgende klokperiode wordt er omgeschakeld naar de ruimteregeling.
Dit is bv. de tijd waar jij je nachtverlaging hebt ingesteld.
Enkel als je na je nachtverlaging de optima huppeldepup :mrgreen: inschakeld dan gaat hij weer terug naar de ruimteregeling bij het omschakelen naar de aanwarmperiode. De wa regeling blajft in dat geval de hele nacht actief.
Als je de hele dag hout stookt en je hebt 5 schakelperiodes ingeprogrameerd zal je op de dag de wa regeling een paar keer moeten activeren.
Ja precies! Dat was ook het idee, om alleen WA te stoken als het nodig is tijden houtkachel gebruik ....
Denk dat ik maar naar een vision moet gaan uitkijken.
Of er moeten nog interessante alternatieven zijn ...
Misschien alternatieven zat maar dan ga je de bomen door het bos mischien niet meer zien. :mrgreen:
Als het de bedoeling is dat je tijdens het gebruik van de houtkachel de overige ruimtes met je ketel wil verwarmen is het een alternatief.
Ik begrijp enkel het nut van deze thermostaat.
Als de thermostaat op de wa staat zal de woonkamer ook gewoon de radiatoren warm worden.
Met een ruimteregeling plaats je in de woonkamer(de kamer) waar iig de thermostaat staat geen thermostaatkranen.
Als je over gaat op een pure wa doe je dat wel.
Eigenlijk is het een waardeloze regeling als ik heel eerlijk ben. In iedergeval die optimal comfort functie.
Perfect is het zeker niet!
Maar ja, je moet wat ....
Ik heb in de woonkamer dus wel thermostaatkranen zitten (ter voorbereiding op WA).
Nu staan ze dus geheel open t.b.v. de ruimteregeling.
Ik zal de thermokranen in de woonkamer dus hoger moet afstellen als de hoogste ruimteregeling temp, en lager dan de houtkachel.
Zo zullen ze niet meedraaien op WA tijdens houtkachel gebruik.
Of ik moet gewoon mn zoon van twee zn gang laten gaan, die draait alle radiatoren dicht, en de stereo volledig open (beide rechtsom) :(
Deze thermostaat is niet een echte wa thermostaat.
Er zit slechts een tijdelijke functie op. Voor het normale gebruik is het een ruimteregeling.
Veel mensen overwegen om de thermostaat in een ander veel verwarmde ruimte te zetten. Dan kun je in de woonkamer wel thermostaatkranen plaatsen. Dit is vaak het minst ingrijpend.
En tegenwoordig zijn er draadloze thermostaten. Met het stoken van de houtkachel zet je de thermostaat in de ruimte waar je het ook warm wil hebben en men draait de huiskamerkranen zolang dicht.
Bij regelmatig gebruik is een pure wa regeling wel het beste.
De ketel heeft zelf ook een mogelijkheid voor wa stoken.
In feite kun je hier een kale wa regeling van maken.
Wat je nodig hebt is een schakelklok om eventueel de verlagingen in te zetten.
De temperatuur in de vetrekken worden fijn afgestemd met thermostaatkranen. Er moet dan wel een bypass in de installatie komen.
Volgens mij kun je de vision ook instellen als permanent wa. Trouwens ook bij wa regelen hou je het probleem dat je eigenlijk je thermostaatkranen dicht moet draaien in de woonkamer wanneer je hout stookt. De temperatuur schiet anders veel te ver door. Het wordt dan onaangenaam warm.
De vision kan volgens mij niet overdag wa en 's nachts ruimteafhankelijk. Een cenvax 5000 kan dat wel, maar die is weer niet modulerend.
Wanneer je kiest voor de vision zul je wanneer je hout gaat stoken de thermostaat op wa moeten zetten en alle radiatoren in de woonkamer dicht. Dat zijn wel een paar handelingen.
