Vuren reilatten in betonnen vloer laten zitten, wat nu?
Beste mensen,
Heel lang gaat het al goed, maar ik heb nu toch flink geblunderd. :oops:
Ik heb een betonnen vloer gestort in de badkamer met vloerverwarming er in (op cv). De reilatten van onbehandeld vuren heb ik laten zitten. Ze zijn 22x44mm. Er liggen wel 8 latten in. Na vezel voor vezel het hout er uit proberen te halen ben ik na meert dan een uur nog lang niet klaar met de eerste.
Ik schaam me diep, maargoed ik kan er nu niets meer aan veranderen.
Mijn vraag:
Kan ik de onbehandelde vuren balken van 22x44 laten zitten?
Er zitten pe-rt vloerverwarmingsbuizen onder.
Er komt geen dekvloer meer op, de betonnen vloer is mooi vlak.
De tegels die erop komen zijn 30x60 cm en 1cm dik en worden verlijmd met een waterdichte elastische tegellijm geschikt voor vrijwel alle ondergronden.
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Vriendelijke groet,
Albert
Heb je niet een cirkelzaag?
Zaagblad van een van de Duitse kruideniers erin (3 voor €5) en twee of drie keer in de lengte een zaagsnede op 44mm. Dan moet je ze er wel uit kunnen krijgen.
Bedankt voor je reactie.
Ik heb inderdaad dit als eerste gebrobeerd.
De cirkelzaag op een veilige diepte ingesteld zodat ik onmogelijk de vloerverwarming kan raken. Maar dan nog zit het echt muurvast.
Bovendien kom ik helaas niet dicht bij de muren met die machine.
Ok, ander idee, een paar flinke stevige schroeven er in draaien en met een koevoetje proberen de latten omhoog te trekken?
Ik had al grote haken erin gezet om ze eruit te trekken. :oops:
Een koevoet met stevige schroeven is een beter plan!
Ik ga het proberen.
Bedankt voor je reactie StefanD.
Ook een goed idee!
Ik ga de vloer nog een weekje laten drogen, en dus ook het hout.
Hopelijk krimpt alles een beetje, zodat ik dmv een paar stevige bouten/schroeven en een koevoet de boel eruit krijg.
Zoniet, dan ga ik met de beitel en koevoet aan de slag!
Maar het is dus geen optie om de latten te laten liggen begrijp ik wel.
Er zit nog zeker 10 cm gewapend beton onder de latten, maakt dat nog verschil? Misschien verstandig van me geweest om direct te vermelden. :oops:
Voor de sterkte zal het weinig uitmaken, maar hout werkt natuurlijk wel anders dan beton en het zou zonde zijn als je er over een paar jaar achter komt dat je de latten toch beter weg had kunnen halen...
En een bovenfrees gebruiken? Frees je zo de latten mee weg. Wel in meerdere banen en in meerdere dieptes werken uiteraard.
Ik dek dat je beter een beton zaag kan huren en vlak langs de latten de beton 40 mm diep inzagen.
dan kan je ze er waarschijnlijk wel aan 1 stuk uittrekken
