Vuren lat vastschroeven
Hallo klussers,
Korte vraag, zie tekening.
Ik moet een soort koofje maken van vuren hout. Dat hout is 1,8cm dik en moet ik vast zien te maken aan een brede vuren houten lat. Hoe pak ik dit het beste aan en voorkom ik dat het latje van 4,4cm gaat scheuren als ik hem aan de onderkant vast zet? Voorboren met wat? hoe dikke schroef en hoe lang? Hout lijm gebruiken of juist spijkeren? Het gaat dus om de rode schroef/spijker die ik er in moet zetten.
p.s. de lat is dus 4,4cm hoog en lang 270cm
Bvd voor jullie advies.
Groet,
Rob
Bij naaldhout: Voorboren met een boortje wat 1,5 mm dunner is dan de schroef.
In dit geval zou ik schroeven van 3,0 x 40 of 45 adviseren. Een maat dikker (3,5) mag ook.
Eea combineren met houtlijm als het echt vast moet zitten én recht moet blijven.
In plaats van schroeven kun je ook houtlijm en brads gebruiken.
Hi Walker,
Bedankt voor je advies. Nog 1 laatste vraag. Als ik de lat van 4,4mm over een lengte van 270cm moet vastzetten. Om de hoeveel cm zou je dan een schroef van 3.0mm er in vastzetten.
Voor de duidelijkheid. Deze constructie wordt tegen het plafond aangebracht voor geleiding deurtjes. Die schuiven er dus door heen.
Bvd.
Groet,
Rob
