Vuren balken in de lengterichting zagen
Ik ben bezig met het verstevigen van mijn plafondhangers om ze geschikt te maken als vloer voor de bovenverdieping.
Ik moet vuren balken van bijv 44 x 69 x 2100mm in de lengterichting zagen om bijv op een balk van 44 x 52 x 2100mm uit te komen.
Nu heb ik dit al geprobeerd met een zaagtafel van 600w en ook met 1 van 1000w, maar die lopen vast en halen de snede helaas niet in 1 keer (44mm is te diep), dus van twee kanten inzagen wat geen mooi resultaat geeft.
Nu ben ik aan het kijken naar een andere zaagtafel van Ferm TSM1030:
Diameter zaagblad: 250 mm
Vermogen 1500 watt
Maximale zaagdiepte 73 mm
Denken jullie dat het hiermee wel moet lukken? Of moet ik uitwijken naar iets anders.
Wat voor zaagblad zit er nu op?
Waarom niet gewoon er de 69 mm tegenaan maken?
Sowieso is de toegevoegde waarde van een 44x69 al nihil, laat staan als je deze terugzaagt naar 44x52 mm. Hoogte van een vloerbalk zou ik niet kleiner nemen dan 170 mm bij deze overspanning.
De plafondhangers zijn variërend van 14,4cm, 14,5cm, 15cm, 15,7cm, 16cm en 16,2cm. Ik dik ze allemaal op tot 20cm en verstevigen aan de zijkant met 18mm multiplex stroken van 20cm hoog. De vloer is dan mooi waterpas.
Heb nu t20 zaagblad. Zou t40 soepeler gaan?
Zit er (nog) een spouwmes op de zaagtafels die u gebruikt hebt ?
Moet lukken met die zaag.
neem een scherp schulpzaagblad (16-24 tanden)
zet er een spouwmes op om klemmen te voorkomen.
U kunt het hout op maat bestellen bij een houthandel, de kwaliteit is daar ook beter dan bij een bouwmarkt en meestal goedkoper.
Zonder spouwmes zagen is erg gevaarlijk als je weinig ervaring hebt met dit soort machines. Als er geen spouwmes op kan, kan je beter de machine niet meer gebruiken.
Ik snap nog steeds niet waarom er een cm af moet van dat balkje. Zo te horen is het toch geen zichtplafond met dat multiplex, dus dat de balken een cm of wat verschillen in maat maakt niets uit. Bespaar jezelf de moeite.
De zaag kon niet diep genoeg, en het spouwmes veroorzaakte dat ik de balkjes er niet doorheen kreeg, omdat ze daar tegenaan botsen.
De balken moeten steviger, omdat de plafondhangers omgebouwd worden tot balklaag voor de verdieping er boven. Ik trek de zolder bij mijn appartement, en boven moet dus ook woonruimte komen. De vloer die op de plafondhangers komt, moet wel waterpas en egaal worden. Omdat de balken nu verschillende diktes hebben, moet ik zorgen dat ze allemaal even dik worden.
Ik ga het met een grotere zaagmachine die een diepere zaagsnede ondersteunt proberen! Het spouwmes zal ik er zeker op laten zitten, weet nu wat de functie is.
Bedankt iedereen!
Wat wordt de nieuwe balkhoogte, wat is de overspanning en wat is de hart op hart afstand?
Dus de bovenkant van de vloer wil je op gelijke hoogte hebben. Dak kan ook op andere manieren, maar op zich is het op maat maken van de opdikkingen wel het handigst.
Bij sommige zagen kan je het spouwmes lager afstellen zodat je ook een groef kan maken. Niet bij allemaal. Een eventuele beschermkap moet er dan wel af. Maar met aandacht kan je dan nog steeds veilig zagen.
Het spouwmes voorkomt oa. terugslag/kickback.
Heb je gecontroleerd of het plafond vlak is? Als het doorbuigt, kan je het beter eerst onderstempelen. Anders hebben de opdikkingen een stuk minder zin. Maar dat zal je constructeur ook wel verteld hebben ;)
Idd!
Ik heb het plafond er helemaal uit. Dat was nog met riet en gips. Een regelrechte hel om het eruit te halen haha.
Maar de balken buigen dus niet door!
Spouwmes van de huidge zagen is niet verstelbaar. Dus van de week komt de nieuwe zaag. Daar laat ik het mes zeker opzitten!
wouterTBS
