Vulmembraan oude toilet blijft maar lekken
Het vulmembraan/mechanisme van onze ~30j oude toilet blijft maar lekken.
De vlotter functioneert en in eerste instantie sluit het membraan de watertoevoer af, maar een tijdje later (soms seconden, soms minuten, soms pas na een uur) begint een zacht "sissend" geluid en zie ik het vulmechanisme gaan druppelen. Dat houdt dan een poosje aan, soms opent en sluit het membraan zich dan weer kort volledig, waarna het process zich weer herhaald.
Ik heb al vanalles geprobeerd:
  • Meerdere nieuwe membranen geïnstalleerd.
  • De hele vlotter goed schoongemaakt.
  • De volledige vlotter+vulmechanisme (al 2x) vervangen voor een nieuwe
  • Het hele stortbak binnenwerk schoongemaakt.
  • De afsluitring van de stortbak naar de pot (zo goed als mogelijk) schoongemaakt (deze lekt volgens mij niet)
Ik wordt zo langzamerhand helemaal gestoord van de toilet :p
Zou het kunnen dat de waterdruk veranderd en te hoog is voor het gevoelige membraan systeem?
Iemand nog ideeën wat ik kan proberen?
Het gaat om een vlotter/vulmechanisme zoals te zien op deze foto:
Mja, ik vind het erg lastig controleren, maar ik denk dat je gelijk hebt. Zou in ieder geval wel verklaren als het bodemventiel een heel klein beetje lekt, dat het vulmechanisme zich een ietsiepietsie opent en dat sissend geluidje maakt.
Maar is er iets tegen een (minimaal) lekkend bodemventiel te doen, zonder de hele spoelbak van de pot te moeten verwijderen? (want dat is bij deze oude toilet een dramatisch complexe ingreep)
Ik had de "plunjer" al wat verzwaard, zodat deze zich wat steviger tegen de bodemafdichting drukt, maar dat is blijkbaar onvoldoende.
Soms wil het ook wezen dat de waterleiding niet goed vast zit en of koperbuis waar vlotter aan vast zit kan bewegen en iedere keer als ergens een druk golf een klappende waterleiding het vlotter mee trilt en weer wat gaat lopen, maar dan moet het water via de overloop weg lopen.
of
Je zult het reservoir wel los moeten halen want hij kan lekken onder de uit stroom mechanisme rubber.
of via de rubbers van de bouten.
of de grote moer onder het reservoir kan nog iets strakker.
gewoon even het reservoir er af en giet er even water in dan zie je ook waar het wel of niet wegkomt
Hehe nee hoor. Vlotter/waterniveau is zeker niet te hoog afgesteld.
De foto die ik had bijgevoegd komt van internet (is wel precies dezelfde stortbak als die van ons) en wat je aangeeft is perspectief vertekend beeld. De overstort zit ongeveer op de hoogte van de donkere (aanslag/kalk) rand rechtsonder zichtbaar op de foto.
Ik moet beoordelen naar een reservoir foto die niet eens jou probleem aan geeft.
maak een juiste foto van jou bak.
Sure
Maar nevermind.. het is het bodemventiel..
3 uur geleden de vulkraan dicht gezet, bak gevuld met schoonmaakazijn en nu ik weer kijk is de bak leeg...
Dus toch een lek bodemventiel (want er ligt geen water op de grond). Dat is klote, want bij deze oude toilet kan ik niet eenvoudig de stortbak verwijderen (aanvoerleiding loopt door de pot en de bak, dus dan moet de hele toilet van de muur af..)
Ja, die foto had ik er in 2022 opgezet 😅
Ik heb het nu maar weer opgelost door het bodemventiel flink in te smeren met een dikke laag vaseline (had ik eerder ook al eens gedaan). Dat blijft verrassend lang zitten en helpt bij de afdichting. Is natuurlijk een tijdelijke oplossing, maar ik doe het er maar mee tot we verhuizen, of toch besluiten de hele badkamer op te knappen.
