Vullen van uitgehakte betonnen muur
Beste klusspecialist,
Na een behoorlijke lekkage op meerdere plekken is in mijn badkamer nieuwe leidingen geplaatst met 2 keer pers T-stuk 16x1/2’x16 mm voor de thermostaatkraan. Hiervoor hebben ze behoorlijk zitten hakken in de muur. Gevolg een brede lange diepe geul. Ik heb een foto geplaatst ter verduidelijking. Helaas sijpelt er boven en onder ook nog, tussen het witte isolatiemateriaal en koperen buis, water en dat wordt spoedig ook weer gerepareerd door alles eruit te hakken. D.w.z. naar het plafond (waarschijnlijk tot in de zolder naar de cv-ketel) en in de badkamervloer. Dan laat ik meteen 20 mm kunststof leidingbuizen plaatsen, want nu is de druk lager geworden van de wastafel kraan doordat ze 16 mm hebben gebruikt (denk ik). Blijkbaar is de binnenmaat anders dan die van koper.
  • Mijn vraag is waarmee ik de ontstane geul het beste kan vullen. Men zegt snelcement, maar ik hoor ook Rotband.
  • Tevens wil ik graag weten of ik, nog voor het vullen, de kunststof snelkoppeling leidingen moet ommantelen zodat het kan uitzetten en krimpen. Zo ja, waarmee?
  • En als laatste moet ik de leidingen nog extra borgen. Zo ja, hoe?
Ik ben erg blij dat ze het probleem bijna hebben opgelost, maar ik hoop van iemand op dit forum te horen hoe nu verder.
Alvast bedankt!
Bassio
00176041-1C6B-47A9-8C21-A0A87769DC97.jpeg 0C5EB7A8-1E83-484F-84FB-B7E7488225DB.jpeg
Ik zie hier een aantal mankementen, maar goed lees uit je verhaal dat het tijdelijk is.
Des al niet te min moet er mantelbuis omheen en ik zou ZE even een en ander goed vast laten zetten, of ZE hadden beter een muurplaat kunnen plaatsen die hadden ZE op een normale manier vast kunnen zetten
Beste De Loodgieter,
Dankjewel voor je reactie!
Heb jij of iemand anders ook nog een idee waarmee ik het uitgehakte beton het beste mee kan vullen? En kan de 2 nieuw geplaatste pers T-stukken 16x1/2’x16 voor waterdruk verlaging zorgen?
Drukval zal meevallen, maar een kraan aansluiten kan wel eens spannend worden.
Die T stukken zitten niet vast en gaan torderen in de wand en trekken daarbij vaak de leidingen stuk.Ook vastzetten zal erg knoeien worden, en er moet nog een manteltje om.
Gevalletje ' stop maar, begin maar weer helemaal opnieuw' (j.meijer)
Afsmeren doe je het best met een watervast krimpvast vulmiddel
Dat dacht ik al, beter opnieuw laten doen. Ze moeten toch alles er uithakken.
  1. Is het dan verstandiger om weer die witte knelleidingen te laten plaatsen of is het beter om wicu buis te gebruiken met soldering op een 150 mm muurplaat?
  2. of een combi van die twee. Over de volle lengte wicu en vlak voor de T-stukken knelverbindingen. Wellicht minder te ommantelen.
Ander aansluitend probleem: ik heb gezocht op internet voor een muurplaat 150 mm met aan beide kanten T-stukken (doorvoer), maar deze kan ik helaas niet vinden. Niet voor het solderen als voor de al geplaatste knelverbindingen. Losse met muurplaat zijn wel verkrijgbaar, maar dan alleen van messing, solderen dus.
3. Weet Iemand of er überhaupt muurplaten 150mm voor knelverbinding te koop zijn met aan beide kanten T-stukken.
4. Zo niet, zijn ze wel los verkrijgbaar, T-stukken met knelverbinding met dekplaat? Dan zou ik zelf een afstandhouder van metaal kunnen maken.
Wederom bedankt!
waar een wil is is een weg muurplaten doorlopend zijn er wel hoor moet je alleen ff samenstellen.
voorbeeld
Henco 28PK Montageconsole voor muurplaat | 28PK-04
Henco 3PK Muurplaat | 3PK-160416BP
plak maar ff in je zoekmachine zalle ze van andere merken ook wel hebben.
Dit is wat ik nodig heb. Helemaal blij ermee. Mijn dank is groot!!!
