Vullen mestkelder met gebroken puin.
Beste ,
Mijn stal wordt niet meer gebruikt voor vee. Nu wil ik de mestkelder vullen met gebroken puin. Afmeting gierkelder is 20 x 3 meter , 1,80 diep.
Is het mogelijk om de puin , aangevuld met zand bovenop een restlaag drijfmest van 20 cm te storten ?
Is er gevaar voor mestgassen / komt de drijfmest naar boven door het puin?
Graag advies, er zijn weinig mensen die hier ervaring mee hebben. BVD,
Groet Joost
Het eerste wat bij mij opkomt,
Kan die drijfmest er niet uit gehaald worden, zodat u een geurloze schone kelder heeft/krijgt ?
Ik denk dat het blijft stinken, buiten de gassen die er vrijkomen.
Dit is wettelijk niet toegestaan.
Gaan de roosters eraf, puin erin en nieuwe vloer of?
Drijfmest bevat o.a. Zwavelstof - Ammoniak - Methaan - en de kans op Blauwzuur.
Dus oppassen is wel aan de orde, de meeste zijn verstikkend/giftig of brandbaar.
Het betreft een oude mestkelder waar 35 jaar geleden voor het laatst kalveren in hebben gestaan.
de kelder geheel leegzuigen is lastig omdat er tussen en onder de mest redelijk veel puin ligt.
Onze optie is idd roosters weghalen , kelder volstorten en een nieuwe vloer erop zonder kelder.
Pui storten is niet toegestaan.
Tenzij het met certificaat door een verwerkingsbedrijf wordt aangeleverd (maar dan heet het geen puin meer)
buiten dat weegt puin of zand ook nogal wat meer dan mest.
waardoor u schuur zou kunnen gaan zakken.
opruimen en de roosters vervangen door een dichte betonvloer
of geheel afvullen met schuimbeton lijkt mij een beter optie
Koemest, dus methaan.
Schuif nu de kelder leeg, dan heb je beperkte hoeveelheid mest met puin.
Stel dat er over een aantal jaar alles eruit moet, dan heb je veel meer kuubs.
Roosters eraf,zorgdragen voor goede ventilatie en dan een bobcat oid erin.
Volstorten met puin ga ik niet meer doen. S.G. van gebroken puin is 1800 kg /m3 , drijfmest 800 kg / m3.
Toename gewicht bij 100 m3 > 100.000kg!
Wil het risico van verzakken niet nemen. Buiten het feit of het mag.
Wordt toch schoonmaken of wellicht is er een vloerspecialist die veilig een nieuwe vloer kan plaatsen. Dank voor het meedenken.
Door teveel druk op de zijwanden kan zo'n kelder verzakken en/of instorten en zelfs omhoog komen.
Laat een bouwkundige die verstand van dit soort zaken heeft er naar kijken en adviseren hoe e.e.a. aan te pakken.
Laat u gedachte eens gaan met een deskundige over een dragende staalconstructie in de bak en betonplaten erover heen.
Het versterkt de bak en het haald niet het "mest gewicht"
Misschien een optie.
Een gierkelder is nooit zo schoon te maken dat alle ammoniak weg is.
slechte-kluskabouter
