vullen cv ketel; via keerklep?
Beste mensen, ik wil de cv ketel bijvullen, maar ik zie niet de aansluiting bij mijn cv ketel daarvoor. Er is een verbinding tussen de warm tapwater uitlaat en de retourleiding van de cv. Daar zit iets tussen wat volgens mij, na wat internetzoeken, een keerklep zou kunnen zijn. Zou het de bedoeling zijn het cv water aan te vullen met het water uit de warmwaterleiding? Zo ja, is het dan een kwestie van de twee vierkanten links en rechts bovenop de keerklep open te zetten, tot de druk ok is? Ik neem aan dat de twee kleine zwarte ronde dingen voorop aftapkraantjes zijn. Is het zinvol na het vullen, daarmee de keerklep zelf af te tappen?
Omdat er bovenop de keerklep en aan dat rechter zwarte aftap(?)kraantje corrosie en kalk lijkt te zitten, is het misschien nu al zo dat de klep juist wel gevuld is met water. Graag jullie ideeën en alvast hartelijk dank
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
    Je ziet het goed, vullen zoals je het zelf zegt.
    alleen:
    "Ik neem aan dat de twee kleine zwarte ronde dingen voorop aftapkraantjes zijn"
    Dat zijn volgens mij geen kraantjes maar enkel doppen. Kan je trouwens wel gebruiken of de klep drukloos te maken. Weet eigenlijk niet of de nodig is.
    Is een Watts terugslagklep welke voorzien kan worden van een controle en een aftap punt. Hiervoor zitten op de klep 4 aansluit punten. Een controle punt kan nodig zijn om te zien of de terugslagklep 100% afsluit.
    Echter een veel gemaakte fout bij deze constructie is dat het warm water niet uitgeschakeld word tijdens het bijvullen, hierdoor vul je met warm water op zich niks mis mee zij het dat deze keerkleppen hier niet echt lekker tegen kunnen, en dat is te zien aan je klep. De cartrige is aan het lekken en los aan het komen / de ring is er uit aan het gaan. Kan zijn dat er een paar keer vergeten is om de BEIDE afsluiters te sluiten na het vullen.
