Vullen cv ik weet het even niet!
Hallo beste mensen,
Mijn moeder vroeg mij om haar cv te vullen.
Echter ik zie twee kranen, zie plaatje.
Vlakbij de expansievat zie een een kraan en op koudwater aanvoerleiding zie ik een wasmachine kraan.
Welke moet ik hebben?
Als ik de kraan vlakbij de expansievat pakt, vul ik dan niet de vat vol met water?
Aan de kraan achter het expansie vat kan ik zo niet zien of het een vulkraan is.
Boven de zwarte knop van de wasmachinekraan zit volgens mij wel een vulkraan, die waar het kettinkje aan zit.
De kraan openen en sluiten doet u met de dop.
Vul eerst de slang met water, anders komt er lucht in de leidingen.
Bedankt voor je bericht. Dus vullen aan de onderkant van de waterfilter? Ik snap niet goed wat voor nut de kraan aan expansievat zijde doet.
Nee, niet die vuilafscheider gebruiken om te vullen!
Je kan gewoon die kraan gebruiken die in de leiding naar het expansievat zit.
Laat eerst even de vuilafscheider in werking komen voor het vullen.
Dekseltje er af, emmer er onder en even met het dekseltje de afblaas open zetten en weer sluiten. Daarna het systeem bijvullen.
Bedankt :D
Gaat de vat dan niet vol zitten met water?
Aangezien er geen klep o.i.d voor de vat zit.
Druk aflezen lees ik van analoge meter die op de cv gemonteerd zit of digitale aflezing van ketel display?
Want die twee waarden verschillen nog van elkaar.
De bovenste helft van het vat zit sowieso vol water. Onder het membraam niet, tenzij het vat stuk is.
Hoeveel verschil heb je tussen de drukmeters?
Okay, bedankt voor je mooie uitleg :D
Ik dacht al, want de vat heeft weinig water inzitten vandaar mijn zorgen.... :oops:
Als mijn geheugen niet in de steek laat las ik gisteren:
analoog +/- 1,4 bar en digital 0,5 bar.
Als de analoge meter klopt, hoef je niet te vullen.
Even de druk eraf laten lopen, en kijken welke meter 0 aangeeft.
Jep. Slang aan de vulkraan en in een emmer, en de vulkraan openen. Druk zal snel naar 0 zakken. Ik vermoed dat de analoge meter vastzit, in dat geval die negeren en de boel weer vullen tot 1.8 bar.
Bedankt voor je bricht :D
Ketel zit beneden in de hok en meter ook.
De meter zit ongeveer naast en op de helft van de ketel lengte.
