Vulgraad centraaldozen ed
Voor buizen zijn er richtlijnen voor wat betreft het aantal draden welke er in mogen, zijn er ook richtlijnen of vuistregels voor centraal dozen?
De centraaldozen die ik wil gebruiken (van dat Nederlandse merk) hebben 8 tuiten (4x2 aande zijkant) waar je buizen op kan aansluiten, maar als je die allemaal ook zou willen gebruiken, komt de doos wel errug vol te zitten, laat staan dat je het deksel er nog fatsoenlijk op krijgt.
maw tot hoe veel aansluitingen/leidingen/draden kun je normaliter gaan?
bvd
Het gebeurt weleens dat alle tuiten bezet zijn, vooral in de keuken.
Dan is het een volle boel maar het kan wel.
Dan is het kennelijk niet gebruikelijk om 'overlengte' te crieeren voor de installatie draad, maar alles redelijk kort te houden, da's wel lastig wanneer je nog lasdoppen zou willen gebruiken.
Op zich is het geen bezwaar om een extra centraaldoos te gebruiken alleen is het dan wel zo handig wanneer er een lamp onder komt te hangen, zodat deze doos altijd nog toegangkelijk blijft (zonder het plafond op en te halen :cool: )
Het is toch enigszins een misverstand dat er met korte bedrading in een doos meer in zou kunnen. Volume technisch natuurlijk wel echter met korte stukjes vouwt het veel moeilijker weg. Uiteraard als alle tuiten bezet zijn kom je ook weer niet weg met centimeters overlengte. Ik vouwde in mijn tijd alle kleuren elk naar een eigen hoek van de Centraal doos en vervolgens knipte ik ze dan op gelijke lengte dop er op en wegvouwen maar. Eerst bruin dan Geel/groen, zwart en als laatste Blauw.
De problemen komen echter als je een bestaande doos weer open maakt. :mrgreen:
Ik hoor het al, ik zal gewoon mijn Japanse vouwkunst moeten verbeteren :D . Maar in de oude situatie zijn de WCD's nog ongeaard, nu ga ik dit allemaal opnieuw inrichten en worden het WCD's met RA, dus dat is ook weer extra draad.
Het probleem zou evt op de slaapkamers kunnen spelen, maar daar kan ik een evt extra centraaldoos altijd nog van boven (houten zoldervloer) toegankelijk maken
Ik denk dat ik overigens de steekklemmen ga gebruiken van Wa*o met 3 of 5 steekplaatsen.
Je komt toch niet op meer dan 4 steekklemmen uit? Ik heb blauwe centraaldozen (met 4x2 5/8" pijpen) die ongeveer 50 mm diep zijn. Daar kan alles toch wel in?
Gerrit schreef:
Die zijn bedoeld om in te storten.
:mrgreen:
Worden die alleen bij slooppanden gebruikt dan :wink:
Maargoed ik vraag me al jaren af waarom je in alle landen joekels van "centraal dozen" kunt kopen maar waarom ze hier in NL dan zo klein moeten zijn!?
:lol:
Dat komt omdat wij meer regeltjes hebben. Die moeten ook ergens in opgeslagen worden dus blijft er minder materiaal over voor centraaldozen. Zo zit dat.
Er bestaan ook hoge vierkanten zonder bovenaansluitingen
ik neem aan dat die niet primair voor beton bestemd zijn. (die zijn rond)
en aansluitingen op het niveau van de wapening zitten ontzettend in de weg voor de vlechter
bovendien worden dozen in de renavatie vaak verlengt met voorzet stukken als er een verlaagd plafond wordt toegepast.
De wens om de diepte van de doos te beperken heeft volgens mij meer te maken met geluidsisolatie en brandveiligheid van woningscheidende vloeren en niet met de installatie
Instortdozen zijn zeker niet alleen rond.
Die vierkant met aansluitingen opzij worden b.v. altijd gebruikt voor plaatvloeren. De aansluitingen zitten net boven de beton, je legt de buizen er op en de bovenbewapening komt op de ruitertjes.
