Vrijstaand muurtje van cellenbeton verstevigen
Dag allen,
In het verleden al enorm veel gehad aan dit forum voor oplossingen en ideeën, waarvoor alvast enorm veel dank:)
Onze situatie. Wij zijn bezig met de bouw van onze woning en gaan alle scheidingmuren van cellenbeton/gasbeton (10cm) bouwen. Nu zit ik alleen even met een idee van onze badkamer. Zie bijgaand ook de illustraties. Wij willen dus een vrijstaand muurtje met de badkamermeubel aan een kant gemonteerd. De andere kant is eigenlijk een soort doorloop douche idee.
Zoals te zien is op de afbeelding willen wij dit muurtje niet naar het plafond doortrekken (iets met een meer ruimtelijker gevoel:)). Ik ben alleen bang als wij dit muurtje van 10cm cellenbeton/gasbeton zo neerzetten, deze niet zo stevig zal zijn. We kunnen deze immers nergens aan verankeren.
Zelf hebben wij al wat oplossingen bedacht nl.:
1. gasbetonblokken "dwars" tegen de buitenste muren plaatsen zodat je een soort H effect krijgt en zo het muurtje eventueel verstevigd.
2. op een of andere manier een stalen pijp/buis in het muurtje verwerken voor de stevigheid, geen idee of dit überhaupt kan en hoe dit dan zou moeten
3. bredere (15cm) o.i.d. cellenbeton
4. wellicht toch andere stenen/blokken gebruiken, maar welke dan?
Of zijn hier wellicht andere oplossingen voor?
Ik hoor graag of jullie hier nog ideeën over hebben.
Groet,
Michiel
Als er een normaal badmeubel met blad op komt te hangen, is het geen probleem.
Maar als er bv een zwaar natuurstenen blad van een paar 100 kilo op het meubel komt dan wordt het een ander verhaal.
Belangrijk is hier wel, dat de blokken goed aan elkaar worden gelijmd zodat je 1 massieve muur krijgt, en op de vloer ook goed vast gelijmd staan.
Maar vertrouw je het zelf niet, dan kun je ook blokken van 15 cm dik nemen.
Hoi Peter,
Dankjewel voor je snelle reactie. Er komt inderdaad een normale badmeubel te hangen. Zoals ik begrijp uit jouw reactie is een gasbetonmuurtje, mits natuurlijk allemaal goed verlijmd en tevens ook aan de grond, van zichzelf al erg stabiel. Ik denk dat ik dan toch zekerheidshalve toch voor die 15cm dik ga (geeft toch een beter gevoel denk ik:)).
De afmetingen van het muurtje worden trouwens 1,5 meter breed en ca 2,10 hoog. Veranderd dat nog iets in je antwoord?
Groet,
Michiel
Nee dat maakt niet veel uit met de breedte van de muur.
En 15 cm dik is ook prima.
Hou je er wel rekening mee dat je het straks koud gaat krijgen in de douche.
Het is heel mooi en ruimtelijk maar de doortrek is enorm.
Een keer een onverwachte belasting vanuit de douche en het hele zaakie ligt plat.
Valt echt wel mee.
Maarja alles kun je kapot krijgen met lompe kracht.
Dan hadden al veel van die muurtjes die wij in de badkamers plaatsen om moeten liggen.
Wij maken enkele honderd badkamers per jaar bij ons bedrijf door geheel Nederland en in ongeveer 25/30 % worden van die lossen muren geplaatst en tot nu toe nog geen enkel probleem mee gehad.
Dankjewel allemaal voor de reacties allemaal.
Dit was o.a. mijn angst, ben ook blij dat Peter aangeeft dat het wel mee valt.
Dat is inderdaad iets wat we in de praktijk moeten ervaren. Hopelijk valt het mee en zo niet dan gaan we er iets op verzinnen (wellicht in de vorm van een glazen wand/deur o.i.d. :)
Als ontwerper is mijn advies om je ontwerp te wijzigen want het gaat niet meevallen (jammer genoeg). De praktijk is altijd weerbarstig. Zelfs bij de meest gedetailleerde en ingenieuze ontwerpen.
