Vrijstaand bad op een vloer van zwaluwstaartplaten
Hallo iemand,
ik zit met een dringende vraag maar zal eerst even kort de situatie toelichten.
Ik heb de vloerbalken van de verdieping van mijn meer dan 140 jaar oude huis vervangen en ga nu voor de badkamer een lichtbetonvloer op zwalustaartplaten storten. de badkamer wordt uitgerust mat een inloopdouche en een vrijstaand bad. Hierdoor zal ik bij het storten al rekening moeten gaan houden met de afvoeren en waterleidingen.
Kan iemand mij vertellen of bij een vrijstaand bad de sifon al in het bad is verwerkt of moet ik deze onder de gestorte vloer aanleggen.
Dit laatste zou nl een probleem op gaan leveren met het plafond van de woonkamer en de hellingshoek van de (overige) afvoeren.
dank u voor uw raad en advies alvast.
Bij de meeste vrijstaande baden, zit de sifon onder het bad, net zoals bij een ander bad.
Hoi Peter,
Allereerst dank voor je bericht.
Maar komt de sifon onder het bad uit?
Veel vrijstaande baden zijn van polyester en dubbelwandig waardoor er een ruimte blijft tussen de "ligkom" om het zo maar even te noemen en de buitenwand. Vaak zie je bij die baden dat er dan ook een ruimte ontstaat tussen de ligkom en de vloer. Nu vraag ik me af of dit voldoende ruimte is voor een sifon waardoor ik dus alleen een afvoerbuis van 50mm hoef voor te bereiden. of moet ik een ruimte laten in de vloer om de sifon ook nog ruimte te geven.
weet je dit?
grtz. sven
Ik ben nog geen bad tegen gekomen, waar geen ruimte onder het bad is om een sifon te plaatsen.
Dus je kunt enkel een buis uit de vloer laten komen.
Maar kijk anders nog even bij de gebruiksaanwijzing van het bad dat je hebt.
Hallo Peter,
wederom dank.
Ik heb het bad nog niet en het zal nog wel een jaar duren voordat we echt aan het sanitair gaan beginnen.
Maar ik zal eens wat baden gaan bekijken zodat er wat meer duidelijk wordt.
Dank nogmaals.
John208
