Vrij indeelbaarheid met spots
Goedenavond mede klussers,
Ik heb even een vraag over het voorbereiden van spots.
Voordat ik het plafond dichtschroef, moet er nog bekabeling worden aangelegd naar de spots. Dat worden 2 groepen. 1 groep van 3 en 1 groep van 4.
Vanuit de centraaldoos kan ik het leidingwerk gaan aanleggen.
Alleen zou ik graag advies over hoe ik het beste het leidingwerk kan voorbereiden dat ik zowel een led spot als een halogeen spot kan monteren.
Ik dacht er zelf aan om vanaf de centraaldoos een parallel aansluiting te maken. Alleen dan niet voor elke spot terug naar de centraaldoos, maar vanaf de “hoofdleiding
De lassen moeten allemaal in doosjes.
Hittebestendigheid kan nodig zijn bij halogeenlampen ivm de hitte.
Let op dat normale lasklemmen niet geschikt zijn voor verbindingen met soepel snoer. De klemmetjes met de oranje hendeltjes zijn dat wel.
Waar je aftakt maakt niet zoveel uit.
Die doosjes zullen dan altijd onbereikbaar blijven. Ongeacht of ik deze nabij de spot plaats, in verband met de geringe ruimte door de boormaat van de spot.
Hoe erg zou het zijn de kabel los te laten liggen als ook de lasklemmen. Ik snap dat dit officieel hoort. Maar ik geloof dat dit in de praktijk ook veel zo gedaan wordt..
De minilasdoosjes passen ruimschoots door het boorgat.
Dat anderen ook maar een eind heenbeunen zie ik niet als argument.
Tot zover dank voor de reacties.
Die mini lasdoosjes had ik nog niet bedacht! Goed uitgangspunt!
Rest alleen nog de kabel. Uitgaande van het argument over de halogeen ga ik in mijn keuze nu uit van led. Dan zou ik denk ik volstaan met vmvk huishoudsnoer van ik schat toch die 1.0mm2, correct?
In hoeverre moet ik nog rekening houden met drivers voor led spots? Of kunnen die achter elke spot worden gemonteerd op het snoer wat uit de lasso’s komt?
Hangt af van wat voor spots je gaat gebruiken. Als je zeg maar losse armaturen en GU-10 LEDspots gaat gebruiken zit de elektronica daar al in. En anders kun je ze inderdaad ook door het boorgat op het plafond leggen.
Een huisinstallatie moet zo zijn opgebouwd dat een kortsluiting op aan het einde van een willekeurige keten resulteert in het afschakelen door de beveiliging (zekering/installatieautomaat).
Het bezwaar aan deze manier van opbouwen zit in de de keten met lasklemmen die ieder een overgangsweerstand hebben in combinatie met je kleinere geleider. De kans bestaat dat door de weerstand in de keten de beveiliging niet uitschakelt en de draden roodgloeiend zijn.
Een ander ding waar je rekening mee moet houden is dat je eerste lasklem de volledige stroombelasting van alle lampen voor zijn kiezen krijgt.
Lasklemmen moeten inderdaad in zoals CS zegt in dozen en een soepele geleider mag alleen in de lasdop met klipjes of voorien van aderdeindhulzen.
Met adereindhulzen in gewone lasklem mag ook niet. Daar bestaan penstekers voor.
Ofwel; gebruik de wel geschikte lasklemmen met de heveltjes waar direct soepele draad in mag.
Helder verhaal. Kortom, moet ik er voor zorgen dat alle draden afzonderlijk naar de spots gaan, op 1 lasklem (hersluitbare) in de centraaldoos.
Wat mij betreft kan op dit topic dan een slotje.
Dat werkt maar tm 4 spots, want die klemmen zijn er naar mijn weten maar tm 5 openingen, dus je zult toch minsten één extra aftakking moeten maken.
Dat klopt wago is maar tot 5 met hersluibaar. Ben nog even op zoek gegaan naar een oplossing daarvoor.
Ik kwam een variant tegen waarbij 2 wagos met elkaar werden verbonden. In feite geeft dat hetzelfde resultaat als een lasdoos. Zie de afbeelding hieronder.
Dat zijn de oude (222). De nieuwe (221) zijn veel compacter. Tevens transparant, kun je zien of het goed zit.
In het plaatje zit foutief kleurgebruik door zwart te gebruiken om de twee nulklemmen door te lussen.
Hierbij even een update, want inmiddels heb ik de voorbereidingen getroffen.
Wat heb ik nu gedaan:
De 9 spots heb ik opgedeeld in groepen van 3. Vanuit de centraaldoos gaat er per groep een “voedingsleiding
