Vriezer kapot
Hoi,
Mijn vriezer heeft het ineens begeven.
De vriezer maakte een wat apart geluid, beetje tikkend o.i.d. Heb hem vervolgens uit gezet (de boel was toch al ontdooid en weggegooid) en vervolgens weer aangezet. Toen kwam weer het tikkende geluid (net of hij even aanspringt maar er dan weer mee stopt).
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en heeft het zin om er iemand naar te laten kijken. Als de verwachting is dat het een dure reparatie is (graag prijs vermelden) dan kan ik beter een nieuwe kopen.
Alvast bedankt,
groetjes
Mijn glazen bol is even stuk dus help me even op weg.
Welk merk?
Welk type?
En misschien e/fd of andere technische nummers.
Prijs informatie word niet verstrekt voor reparaties.
Prijzen van onderdelen om het probleem zelf te verhelpen is geen probleem.
Hoi,
Dat is een snelle reactie.
Het is een Exquisit GSA 118. Verder kon ik geen nummers o.i.d. vinden.
De vriezer is in juni 2001 gekocht.
Ik hoef ook geen prijzen te weten maar een indicatie wat een reparatie zou kosten.
Het was n.l. geen duur apparaat en we kregen destijds ook nog 100 gulden subsidie. Wil dus gaag weten of het de moeite is om het te repareren of dat we beter een andere kunnen aanschaffen.
In ieder geval bedankt voor het reageren.
Groetjes
Het merk zegt mij weinig.
Het probleem klinkt als een los contact op de aansluitingen of een defecte/ vastgeslagen compressor.
Als je aan de achterzijde op de compressor kijkt zit daar een zwat aansluitbakje.
Controleer of alle stekkertjes/schroeven goed vast zitten(stekker uit stopcontact)
Voel ook of de compressor warm/heet is.
Er kunnen op dit forum óók geen indicaties voor reparatieprijzen gegeven worden, om de eenvoudige reden, dat zoiets nooit van afstand te bepalen valt.
Het forum is uitsluitend bedoeld voor hulp bij zelf repareren van apparatuur.
De compressor schakelt in, echter doordat deze vermoedelijk te zwaar loopt, schakelt deze op zijn beveiliging weer uit.
Dit gebeurt middels een thermische beveiliging (clixon) welke een tikkend geluid geeft.
Het vervangen van de compressor is niet rendabel meer. :cry:
