Vriezer in kleine ruimte
Hoi
Ik heb een vooraadkast (1 m breed, 3 m lang). Op het einde wil ik graag een vriezer plaatsen.
We hebben hier ook een koelvries-combinatie in gehad maar die kon uiteindelijk niet meer koelen. Vermoedelijk door gebrek aan ventilatie of leeftijd.
Het ruimte gebrek blijft en dit is ruimtelijk gezien de meest efficiënte plaats voor een extra vriezer.
Zal een volgende poging hier een vriezer neer te zetten per definitie mislukken ?
Zijn er dingen die we kunnen doen om deze poging te laten slagen ?
Zijn er vriezers speciaal voor kleine ruimtes.
Als vriezers kunnen worden ingebouwd waarom was de ruimte voor de koelvriescombinatie in de gangkast dan te klein ?
Wanneer er voldoende ventilatie is en het ventilatierooster van de vriezer niet afgedekt wordt moet het geen enkel probleem opleveren.
Vriezers kunnen ook in kleine ruimtes staan, het lijkt me raar dat de vorige vriezer hieraan kapot gegaan is.
Wat is voldoende ventilatie ?
Moet er een ventilatierooster in de deur ?
Moet er doorstroming zijn. De deur is de enige opening in deze ruimte, maar er is dus eigenlijk geen sprake van doorstroming.
Kan ook leeftijd geweest zijn van de koelvriescombinatie hoor. Maar ja toen ie buiten de voorraadkast stond, deed ie het wel weer.
Het belangrijkste van elke koelinstallatie is dat ze hun warmte kwijt moeten kunnen raken.
In een kleine ongeventileerde ruimte kan er een sneeuwbaleffect ontstaan: De vriezer koelt, dat kost energie die via dat zwarte koelrooster aan de achterkant afgestaan wordt aan de ruimte.
Die kleine ruimte warmt daardoor op, met als gevolg dat de vriezer nog harder moet gaan werken, meer warmte produceert, de ruimte nog warmer wordt, etc.
Oftewel de voorraadkast moet een goede ventilatie hebben.
Ik had uit uw eerste post begrepen dat de vorige vriezer defect was.
Een vriezer is niet in staat een ruimte van meer dan 6 m3 zodanig op te warmen dat hij niet meer zou werken, de motor zou dan veel langer lopen maar wel voldoende vriezen.
Alleen de zomerdag bij langdurige hitte zou hij tijdelijk de ingestelde temperatuur niet kunnen halen.
Een vraagje, is die voorraadkast volledig binnenshuis of tegen een ongeïsoleerde buitenmuur ?
In welke periode vroor de kast niet meer ?
Excuus.
Ik ben niet helemaal duidelijk geweest.
Ik had een koelvries-combinatie. Kastmodel. Dat was een ouwetje. Die hebben we in de vooraadkast gezet. Hij heeft er een poos gestaan, toen ging het rode lampje knipperen en niet meer uit, kan idd best geweest zijn in een periode dat het lang warm was.
Daarop hebben we hem in de keuken gezet en hebben geen problemen meer gehad. Omdat hij in de keuken in de weg stond hebben we hem verkocht.
Tussentijds een nieuwe keuken aangeschaft, we hadden gedacht in de nieuwe keuken voldoende vriesruimte te hebben maar het inbouwvriezertje is niet zo heel groot.
Vandaar dat we nu toch weer een nieuwe vriezer (tefelmodel) erbij willen kopen, maar deze moet dan dus wel zeker in de voorraadkast kunnen staan.
Ik ben dus opzoek naar tips om een vriezer neer te kunnen zetten in een kleine ruimte. Of eigenlijk tips om deze ruimte goed te ventileren. De ruimte is volledig binnenhuis.
De ruimte is 3 m lang en 1m breed. De deur zit op de kant die 1m breed is, vervolgens 2 stappen naar binnen en je staat daar waar we de vriezer willen neerzetten. Maar dit is dus wel een pijpela.
Zou een ventilatie rooster in de deur genoeg zijn ?
Wanneer de deur van de voorraadkast regelmatig open gaat is een kier van een paar cm onder de deur voldoende.
De warmteontwikkeling van zo'n kastje is minimaal, u kunt de het vrieskastje rustig in die kast zetten.
