Kamertemperatuursensor siemens GI11VAD30/01 vriezer vervangen
Goedemorgen,
Mijn vriezer (inbouw) GI11VAD30/01 blijft doorvriezen en ik vermoed dat de kamertemperatuursensor niet meer werkt.
Inmiddels gevonden dat de sensor achter een kapje op de achterwand van het vrieskamer zit. Dit kapje krijg ik echter niet verwijderd en zit muurvast.
Bij de levering van de nieuwe sensor zit echter ook een kapje dus lijkt het de bedoeling het originele kapje weg te breken en dit, na vervanging van de sensor, te vervangen door meegeleverde kapje.
Wie kan mij vertellen of dit klopt of hoe ik bij de sensor kan komen.
Alvast veel dank,
Jack
Aan het nieuwe kapje is dan te zien hoe deze bevestigd moet worden. En hoe je dus de oude moet verwijderen. Blijkbaar is het een onderdeel voor eenmalige montage, dus zul je de oude er niet in 1 stuk vanaf kunnen krijgen.
Pietertje!
