Vriezer defect?
Hallo mensen. Mijn Liebherr vriezer is na een verplaatsing kapot gegaan. Hij slaat wel aan als ik de stekker erin steek. Een paar seconden hoor je hem aanslaan maar dan stopt het geluid. Kan dat de compressor zijn? Ziet onderstaande foto er wel gewoon uit? Wat is het metalen uitsteeksel van ca 10cm? Dat loopt nergens heen? Zijn er zaken die ik als leek kan checken? Er zat trouwens ook een soort klei achtig zwarte derrie om het draad gewikkeld. Zie de foto hieronder Ik hoor het graag
1e foto zie je het zwarte kleiachtige spul
Heb je hem liggend vervoerd? Je moet de vriezer en koelkast altijd 24 uur laten rusten na verplaatsing alvorens je deze aanzet.
Laat maar even weten of ie het morgen doet.
Het ziet er op zich goed uit. Het pijpje welke is samengeperst, daar vullen ze hem met gas mee. En wordt samengeperst/afgesloten zodat ie geen gas verliest.
Ah ok. Daar is dat pijpje dus voor. Maar nee ik heb hem al een tijd hier staan. Heb hem alleen een week terug ff opgetild en twee tegels eronder geschoven. Dus niets liggends gebeurd...
Startrelais kan je controleren, zit in het witte omhulsel linksonder op de foto.
Thermostaat kan je ook controleren.
Ok. Hoe doeje dat? Ik ben een leek op dat gebied..ik heb dat witteklepje losgehad maar alle draadjes waren aagesloten. Maar hoe kan ik het startrelais en de thermostaat testen?
Nee helaas niet. Maar het power lampje van de vriezer staat gewoon aan en het alarmknopje knippert. Dus hij heeft wel gewoon stroom
Dat het lampje brandt betekent dat de vriezer op stroom is aangesloten. Maar of de compressor aangestuurd wordt is te meten. Zo niet ligt het probleem in de compressor en dat is een vrij kostbare reparatie en betekent meestal enkele reis richting de stort.
Geef eens een tik met een hamer op de dikke rand van de compressor(zwarte vat).
Met een beetje geluk doet hij het dan weer, altijd te proberen, anders wordt het een niet lonende reparatie.
anouk.verbrugge
