Liebherr Vriezer alarm knippert
Hallo allemaal!
Ik heb een Liebherr Vriezer verhuisd, en nu knippert het alarm continu rood en blijft de compressor non stop lopen.
De vriezer zelf is -32 van binnen dus koelen doet hij nog goed, dus ik verdenk de thermostaat.
Ik heb de NTC doorgemeten vanaf de printplaat terwijl de vriezer koud was, en die gaf 11.4 kOhm aan. Als de vriezer uit staat zie ik de waarde wel veranderen, de weerstand wordt langzaam lager naarmate de vriezer opwarmt, dat lijkt correct.
Online kan ik amper info vinden wat deze NTC zou moeten zijn, dus ik weet niet of de NTC of de elektronica kapot is.
Hebben jullie toevallig een idee welke waardes ik hoor te meten bij welke temperatuur?
Ik heb een Liebherr G 1221 20D, 9987803-04
Nee de superfrost knop staat niet aan, geen zorgen. Die kan ik wel indrukken, dan gaat het lampje branden maar blijft de compressor vrolijk doorlopen.
Ook zou dat nog niet het knipperende alarm verklaren denk ik. Volgens de handleiding knippert dat als de temperatuur boven de -8 raakt geloof ik.
Mijn plan nu is om wat weerstanden in serie te zetten met de NTC tot die wel af slaat, dan weer ik welke weerstand die had moeten zijn bij -32 graden. Of heeft iemand hier documentatie met de meetwaarden?
Heb je hem eens uitgezet, door op de knop uitzetten te gebruiken en niet zomaar de stekker eruit. Ik heb dat nl gehad met mijn Liebherr vriezer gnp2356 toen ik de stroom afschakelde voor werkzaamheden. Nadat de spanning weer op de groep kwam, ging het alarm van de vriezer continu af. Na wat klooien heb ik de vriezer echt gestopt met de knop op de kast. Stekker eruit, effe gewacht, stekker erin en het probleem was verholpen,
Goede suggestie, maar ik heb inderdaad al wel veelvuldig de stekker er uit gehad. Ook heb ik de draaiknop ook wel eens naar stand 0 gedraaid, dan gaat die ook uit. Elke stand hoger dan 0 slaat ie aan en blijft die aan.
Volgens de servicedocumentatie die ik voor de Liebherr vriezer met servicenummer 9987803-04 kon naslaan, zou de verdampervoeler de volgende waardes moeten meten (vanzelfsprekend is er enige tolerantie geldig):
°C kOhm
+25 4,7
+20 5,9
+5 11,9
0 15,3
-10 25,9
-18 40,4
-25 60,8
-30 82,3
Weliswaar kan ik van sommige merken en types witgoed de servicedocumentatie 'bereiken', verstand ervan heb ik maar zeer matig. Ben elektronicus, maar witgoed heb ik zelden gerepareerd (alleen enkele eigen apparaten). Eigenlijk heb ik alleen deze conclusie (die je zelf denk ik ook kunt trekken):
Bij de door jou gemeten weerstandswaarde van 11,4 kOhm van de voeler 'denkt' de besturing, dat er een temperatuur heerst van ca +5 graden. Die waarde zal dus zeker niet correct zijn, waarschijnlijk voeler defect (denk ik dus). Of er moet nog iets anders zijn dat de gemeten waarde beïnvloedt. Heb je het stekkertje van die voeler ook even losgetrokken, daar twee dunne draadjes ingestopt en dan zo de voeler gemeten? Dan sluit je eventuele invloed van het meetcircuit geheel uit.
Ja ik heb de NTC echt losgetrokken om te meten. Als ik dit zo lees is inderdaad dus mijn NTC stuk, wat maf. Ik ga eens kijken of ik die kan vervangen
Sluit eerst een potmeter of weerstand aan met een waarde van 47 Ohm (standaard waarde) en stel de
temperatuur in op -20 of zo. Als de compressor dan uit gaat dan is de regeling in elk geval in orde.
Als dat werkt dan pas de NTC vervangen.
Yep, natuurlijk.
Ik merk dat ik wat minder nauwkeurig lees de laatste tijd, neem er wat minder tijd voor als voorheen...
De compressor gaat inderdaad uit als ik er zo rond de 40-60kOhm tussen Gooi. Boven de 20-25 kOhm stopt het Rode alarm ook met knipperen. Ik ben er dus vrij zeker van dat de NTC kaduuk is. Nu is de vraag: waar zit die?
Ik denk dat de NTC in de isolatie van de vriezer zit, en ik zag online bij een andere Liebherr Vriezer dat, om er bij te komen, je een gat in de binnenbekleding van de vriezer moet snijden.
Daar wil ik me nog wel aan wagen, want een andere thermostaat+NTC er aan hangen zou ook vereisen dat ik een gat maak in de vriezer.
Weten jullie toevallig waar de NTC in deze vriezer ongeveer zit? Staat dat misschien in die documentatie die jij hebt Kees?
Bij de servicedocumentatie. die ik voor dit model ter beschikking heb, zit ook een instructie voor een reparatieset voor het vervangen van de temperatuurvoeler. Die zou ik je kunnen toezenden (complete documentatie mag ik beslist niet afgeven, maar één zo'n aanwijzing lijkt me geen probleem). Hieronder zie je een hele vage schets van waar de voeler zich bevindt:
In die instructie wordt gesproken wordt over een refitting kit 9150800. Dat komt overeen met de gegevens voor die set in de onderdelenlijst:
ET-SET - FUEHLER VORBEREITET G 12 9150800. Zoek je daarmee, dan vind je niets.
Maar als ik wat verder zoek, kom ik bij de Nederlandse versie "959080000 VOELER KIT VOORBER. G12" en als ik daarmee zoek, kom ik nog diverse leveranciers tegen. Is wel een prijzig onderdeel/set. Vanaf zo'n 73 Euro ex. verzendkosten, bij de meeste onderdelenshops nog eens zo'n 7 Euro erbij.
Vervangen door een willekeurige andere NTC voeler van de juiste waarde (waarschijnlijk 4,7kOhm bij 25°C) zou denkbaar zijn, maar moet dan wel helemaal veilig geschieden, omdat de stuurprint géén galvanische scheiding kent en deze sensor daarom gewoon met de 230V verbonden staat. Je zou dan dus een voeler moeten hebben van ongeveer gelijk model en gelijke elektrische isolatie. En dan heb je nog niet die onderdelen erbij om de zaak weer netjes af te werken. Zie dat maar eens te vinden. Is jouw keuze of je het waard vindt om daar heel veel tijd aan te besteden om iets te zoeken.
Volgens mijn gegevens werd deze vriezer verkocht tussen 2006 en 2009. Vraag is, of die de investering voor een nieuwe voeler en al het werk dat daarbij komt nog wel waard is. Temeer daar nieuwere modellen vriezers beduidend zuiniger zijn (maar vaak wel minder netto inhoud hebben vanwege de dikkere isolatie).
Indien je die instructie wilt ontvangen, stuur me dan even een persoonlijk bericht met je emailadres. Daartoe kun je op mijn naam hiernaast klikken en aanklikken: 'Stuur een privébericht'.
anouk.verbrugge
