Vrieskast temperatuur op -4
Kan iemand mij helpen? Om een proef met levend plantmateriaal uit te voeren heb ik met spoed een vrieskastje nodig wat ik kan instellen op -4 graden, voor ruim 2 maanden.
Ik dacht, ik ga naar de winkel en koop een kleine vrieskast voor een paar honderd euro, nooit verkeerd een extra vrieskastje.
Nu ben ik zojuist naar verschillende winkels geweest, en heb ik heel internet afgestruind, echter de hoogste temperatuur is altijd -10 graden. Alleen enkele laboratorium kasten kunnen op hogere vriestemperaturen afgesteld worden. Deze zijn echter vanaf 3000 euro.
Heeft iemand een tip, of idee wat ik zou kunnen doen? Ik zou er erg mee geholpen zijn. BVD!
Bij de Duitse electronica-gigant zijn universeel thermostaten te koop die op 0.1 graad in te stellen zijn, van 40 graden onder nul tot 99 graden boven nul.
Bestelnummer 1373757 - 89
De voeler kan los in het vrieskastje worden gelegd, er zit een dunne draad aan die tussen deur en kast wordt gelegd, beste is aan de scharnierkant, daar komt de minste valse lucht naar binnen.
Daarmee meet je wel de temperatuur, maar is deze nog niet afgeregeld op -4 graden.
Natuurlijk wel, je steekt de thermostaat in het stopcontact en de stekker van de vrieskist in de thermostaat, de voeler in het vriesgedeelte leggen.
De vriezer wordt nu geschakeld door de universele thermostaat, de thermostaat van de vriezer wordt zo omzeild.
Op de thermostaat de temperaturen instellen die aan/uit regelen.
Ik heb er twee in gebruik, werken feilloos.
Daarmee kun je exact wat je wilt! Heb je dat artikel wat Jan noemt al opgezocht? Het is een tussenstekker, waar je dus de stekker van de vriezer in steekt.
De thermoataat in de vriezer zelf gewoon helemaal koud zetten, als de tussenstekker er dan spanning op zet dan gaat 'ie koelen, lijkt me prima.
Amanda Siemelink
