Hoeveel watt is een kleine inbouw Vrieskast?
Ik heb voor een kleine inbouw vriezer een verlengsnoer nodig. Nu kon ik geen korte vinden (compleet), dus ga ik er zelf 1 maken.
Nu heb ik bij de Gamma een korte kabel gekocht, maar moet er zelf nog even een stekker aanmaken. (geaard natuurlijk). Er staat op de verpakking dat het voor strijkijzers is en max 2300watt en allemaal waarschuwingen bla bla... Die kabel is toch ook geschikt voor een vriezer en andere huishoudelijke apparaten?
Thanks.
Zou ik niet doen: inbouwapparatuur met een verlengsnoer aansluiten. Verleg de WCD met een vaste verbinding zodanig dat de vriezersnoer wel erin kan. WCD-plek toegankelijk houden, dus niet achter apparatuur plaatsen, maar bijv. in het keukenkastje ernaast.
Het vermogen zal wel op de vriezer zelf staan.
Het zal niet zo heel veel zijn.
Toch ben ik geen voorstander om een verlengsnoer permanent te gebruiken voor dit soort apparaten.
Is er geen mogelijkheid om een vaste wcd te maken?
Wat is/kan het probleem zijn als je inbouw apparatuur met stekker ed. verlengd?
Probleem is: De vriezer kan niet worden uitgeschakeld op het apparaat zelf, alleen door de stekker eruit te trekken. Als de vriezer dus moet worden schoongemaakt, moet hij naar voren worden getrokken om bij de stekker te komen. Als ik nu een verlenging maak en deze net achter de plint/afdichting leg onder de vriezer, dan hoef ik deze alleen los te trekken, ipv complete vriezer weer naar voren trekken om bij de stekker erachter in de muur te komen....
Daarom
En ook een vaste wcd kunt u achter de plint maken.
Verlengsnoeren zijn er alleen maar voor tijdelijke aard.
Het is geen deugdelijke verbinding om continu te gebruiken zonder dat je er zicht op hebt.
Ik snap het antwoord niet. Ik heb een WCD in de muur zitten, daar gaat de stekker van de vriezer direct in. Dan kan ik toch niet opeens een WCD verleggen? Er is toch veel apparatuur dat via een verlengsnoer wordt aangesloten, dan heeft een inbouwvriezer toch geen hoger risico dan andere apparatuur?
Sorry, las je hele antwoord niet. Dus als het niet van tijdelijke aard is, is het beter van niet...?
Dit is dan ook een (min)punt: de koppelcontactstop als schakelaar ge(mis)bruiken.
Och, hooguit twee keer per de stekker eruit trekken ?
Hoe doe je dat met een boormachine ?
Buiten dat ben ik het er mee eens dat een verlengsnoer niet de normale aansluiting is.
Amanda Siemelink
