Vreemde retour waterleidingen tapwater
Beste mensen,
Ik heb hier het volgende, onder de twee wastafletjes gaan de waterleidingen weer de muur in, dus retour. Ik heb heb deze situatie nog nooit gezien en ik snap hier dus het nut niet van.
Ik ga de badkamer vernieuwen binnekort en vraag mij af wat ik hier mee moet?
De hoofdleiding en standpijp komen op de begane grond binnen onder/achter het hangend toilet op de eerste verdiepeing (rechts op de foto) en gaan verder door naar de zolder/CV etc.
De watertoeveor van de douche heeft de reotur constructie niet.Aangrenzend alleen slaapkamertjes. Het huis is uit 1992 en van beton.
Ik hoop dat iemand een beetje licht kan schijnen hierop.
Bij voorbaat dank,
Ingemar
Tenzij er een warm water ringleiding in zit is het geen retour maar gaat het naar een ander tappunt.
Daar kom je achter door 1 voor 1 de tappunten in je huis open te zetten en te voelen of de leiding warm wordt
Dank voor je antwoord.
Dat is slim, om de temperatuur te peilen.
Maar in feite is dus niet broddelwerk maar gebruikelijk om de leidingen zo te plaatsen?
Soldeerkoppelingen en sommige schuifhulskoppelingen mag je in de muur wegwerken, knelkoppelingen moeten altijd bereikbaar blijven.
Echter blijkbaar was het niet mogelijk de solderingen in de wand te maken.
Dat kan ik niet uitsluiten. Maar ik heb vanavond bij de buren gekeken en die hebben dezelfde situatie.
Verder geen wastafel in de andere kamers op die betreffende verdieping.
De keukenkraan op begane grond heeft een eigen warmwater boiler onder de gootsteen, koud leidingwater wordt aangevoerd vanuit de kruipruimte direct van onder.
Groet,
Ingemar
Dit is een foto van de meterkast. Net onder de wc van de doucheruimte op de 1e verdieing. Ik weet niet of iemand hier iets in ziet?!
Maar heb je dit nu al geprobeerd?
Er is maar een punt in het huis waar nog warm water uit komt van CV,anders dan de wasbak, en dat is de douche.
Ik ga het vanavond proberen.
Heeft geen effect gehad. De douche open zetten geeft geen warme leiding onder het fonteintje.
Ik denk dat de leiding dan naar beneden gaat naar de eerste verdieping, de keuken. aangezien die een eigen warmwaterreservoir heeft gekregen, gok ik dat het een loze lus is.
Ik laat het voor wat het is.
Bedankt voor het meedenken mensen.
Ingemar
Dat moet je natuurlijk zelf weten maar doodlopende stukken in je leiding zijn niet gezond
als het nergens heengaat en je bent nu toch bezig kan je het beter afdoppen
Je kan toch gewoon in je aanrechtkastje kijken of hier een extra leiding zit welke loos is, of afgedopt.
zou kunnen zijn dat die warme heeft gelekt ergens in de muur/vloer en dat daarom die boiler staat.
(tip) maak foto met je mobiel achter het wandje van keukenkast, hoeft niet alles eruit misschien..
Dan zouden de buren dezelfde lekkage hebben gehad, lijkt me stug :)
U wilt toch gaan breken, mooie kans om de waterleiding los te hakken en anders aan te leggen.
Off topic, pak de afvoer dan ook eens goed aan. :wink:
anouk.verbrugge
