Vreemde verstopping
Stax
Ik woon in een appartement op 1 hoog, er zijn 4 verdiepingen boven me. Ik heb een verstopping in de keukenafvoer. Het water loopt wel weg, maar half zo snel als normaal. Op basis van hoeveel water er wel nog goed wegloopt, lijkt deze op ca. een meter achter de sifon te zitten. Kokend water en diverse gootsteenontstoppers geven nul resultaat. Ik heb een ontstoppingsveer gebruikt, ook zonder resultaat. Twee dagen geleden liep het water plots helemaal niet meer weg (nou ja, druppelsgewijs). Ook nu hielp ontstoppingsmiddel niet. Vanochtend maar even tijd gemaakt om met de veer aan de slag te gaan, draai eerst nog een keer de kraan open.... en alles loopt nu weer mooi weg, alsof er helemaal geen verstopping meer is. nu, acht uur later is de boel weer half verstopt terwijl ik niet meer in de keuken ben geweest...
De afvoer loopt van de keuken via de badkamer naar de wc, en van daaruit naar buiten/beneden. Nu heb ik in de douche ook dat de ene dag het water goed wegloopt, en ik dan weer drie dagen in een halve cm water sta. Er is geen peil op te trekken wanneer het goed is en wanneer niet.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn? Water dat in de leidingen blijft staan of zo?
  • Klusservice
    Klusidee
  • ADDave
    Heb je ook geborrel in de douche/gootsteen wanneer je water wegspoeld?
    Ik gok op een beluchtingsprobleem.
    Stax
    Ik snap wat je bedoelt, maar nee, niet overtuigend in elk geval. Wel eens hier en daar een belletje.
    Ik gok dat er vanaf de verstopping genoeg water in de buizen kan bufferen.
    De verstopping is niet 100% dicht en de buizen kunnen weer leeg lopen.
    Waar jouw buizen wat lucht betreft aansluiten op de standleiding is van invloed.
    Anders!
    Het zit in ieder geval iets anders in elkaar anders zou het water bij het putje in de douche omhoog zijn gekomen.
    Stax
    Dankjewel Wgb
    Oke... hoe kom ik daar achter en wat moet ik dan doen?
    Nog even geëxperimenteerd: als ik de keukenkraan precies zo hard aanzet dat het water nog net wegloopt, hoor ik wel een 'kloekend' geluid uit de gootsteen. Zet ik het water iets zachter of harder, dan verdwijnt het weer...
    Henk253
    Weet je dit wel zeker!
    Vaak zit ook keuken en badkamer apart op elk een standleiding.
    Badkamer vaak richting wc.
    Of er zit een soort verzamelpot in de vloer of een verzamelleiding bij een liggende verzamel leiding wil het wel wezen dat verloop er verkeerd in zit dan heb je ook problemen met weg lopen.
    Dan moeten we meer weten van je leiding situaties.
