Vreemde lekkage
Vorig jaar borrelende waterleiding en lekkage op de verdieping eronder (druppels). Onder de douchebak is alles vervangen. Van1 april tot 1 december geen problemen. Nu borrelt de waterleiding weer en ook lekkage. Onder de douchebak is alles droog.
We dachten dat het probleem was opgelost Als ik de kraan van de wastafel open draai. Borrelt het in de naast gelegen douchebak en lekt het enigszins op de beneden verdieping maar niet op de plaats waar de afvoerbuis langs loopt maar links ervan waar een verlaagd plafond zit. Vanaf april geen problemen gehad en nu weer het zelfde Bij de douchbak boven alles droog. Kan de oorzaak zijn regen en riolering?
Ik denk een (beginnende) verstopping, icm met niet goed afsluitende verbindingen of een gaatje bovenin een liggende buis. Voor de rest blijft het voor ons ook gissen, want ondanks de vraag om extra informatie geef je die niet.
Heb je pas een verbouwing gehad?
Heb je meer regenwater de laatste tijd?
Had je altijd problemen op dit gebied?
Is er recent iets veranderd wat betreft afvoer van water?
Waar zit de waterschade? Rondom de drain? Rondom het wasmeubel? Rondom de afvoer van het toilet?
Heb je stappen genomen om te ontdekken of er een lekkage is? Bijvoorbeeld kleurvloeistof door de drain gooien.
Waarom is de waterleiding gaan borrelen? Wat is daar de cue voor geweest? Regenwater, verbouwing? Hoe lang is hieral sprake van? Wat is hier de oorzaak van?
Heb je een drukmeting gedaan op je leidingen?
Hou je je waterverbruik in de gaten? Is je waterverbruik gestegen zonder duidelijke oorzaak?
Heb je misschien wat foto's ter visualisatie?
Heb je een vochtmeting gedaan om te kijken of er misschien teveel vocht in de lucht/ wanden/ vloer zit en dat dan misschien duidt dat er een lekkage is?
Etcera, etcera.
