Vreemde lekkage badkamer.
Sylvia64
Wij hebben sinds 5 jaar een hele nieuwe badkamer.
Nu hebben wij al lekkage wat te zien is op het plafond van de woonkamer.
Er is een lekdetectiebedrijf geweest, die ruim 3 uur bezig is geweest .
Dit is wat het bedrijf melde.
Schadebeeld: In de woonkamer meerdere vochtplekken zichtbaar ter hoogte van het plafond.
In de badkamer op de wanden van het douchegedeelte zichtbaar dat de tegels zijn verkleurd.
Uitgevoerde metingen:
Vochtmetingen: Middels vochtmeting in de badkamer over de gehele vloer verhoogde waardes
vocht gemeten van 70/80 Gann.
Op de wanden waar de tegels verkleurd zijn zeer hoge waardes vocht gemeten van 125 Gann.
Na belasting van het gescheurde voegwerk in de douchegedeelte worden de waardes hoger naar
110 Gann op de vloer en de wand naar 135 Gann (zie fotobijlage).
In de woonkamer worden op de vochtplekken ook de waardes hoger van 90 naar 112 Gann.
Visuele inspectie: Middels visuele inspectie vastgesteld dat in de douchegedeelte de voegen van
de wanden gescheurd zijn.
Nou is mijn vraag wat zijn de normale Gann metingen voor vocht in badkamer.
En hoe lang is de levensduur van een voeg in de badkamer.
De man vertelde ook dat dit zeker al een paar jaar aan de gang is en dat verkleurde tegels verzadigd zijn en dus opnieuw voegen geen optie is,maar dat beter is de boel af te breken en goed te laten drogen en opnieuw beginnen...pfffffffff :?
Kunnen wij degene die dit verbouwd heeft in gebreke stellen..
Want een nieuwe badkamer moet toch wel wat langer mee gaan dan 5 jaar.
Bedankt voor het lezen en ik hoop dat iemand een antwoord voor me heeft.
Groeten; Sylvia
  • Klusservice
    Klusidee
  • Rene de klusser
    Specialist Bouw
    Kun je ook iets vertellen over de wandopbouw.
    wat zit er achter de tegels, stenen muur of iets anders.
    Waar is de vloer van gemaakt, kanaalplaat/nehobo/hout met zwaluwstaart
    breedplaat.
    Wat voor putje heb je in de vloer douchedraain of gewoon een putje.
    En zo uit het verhaal te lezen word het een ingrijpende aanpak om het probleem te verhelpen.
    En over de uitvoerende partij mogen wij geen oordeel geven.
    Garantie's en dergelijke moet u met de uitvoerende partij overleggen.
    Maar dat het niet goed is, is wel duidelijk.
    Schakel uw verzekering in.
    Dit valt onder uw eigen verzekering, onder waterschade.
    Sylvia64
    De verzekering vergoed geen lekkage door voegen :(
    Sylvia64
    @Renedeklusser..
    er zit geen stenen muur achter de tegels maar speciale plaatmatriaal.
    de vloer is van beton en we hebben een gewoon putje als afvoer.
    Henk253
    Controleer eens achter de douchekraan rozetten als dat af gekit is.
    hier vandaan komt veel lekkage.
    Geef
    Hoe is de conditie van je voegen?
    verkleurt?
    wat voor spullen gebruik je om schoon te maken?
    Geef
    Dit valt NOOIT onder een verzekering, want het is een "tegel" probleem.
    Of het is wat anders,,, en daar moeten we achter komen,
