Vreemde lekkage in schuur
De loodvervanger achter de plank omhoog.
Als TS een gevelbekleding van planken zou hebben... Maar deze schuur bestaat uit blokhutprofielen. Er is dus geen regelwerk en geen gevelbekleding.
@Walker, dank je, ik dacht al dat t vast niet zou mogen, maar de vraagstelling is veranderd en er kwamen ook geen reacties meer ondanks vragen. Vandaar dat t wel "moest", zeg maar.
De vloer zit vast niet aan de buitenwanden vast, goeie kans dat die "los" in de schuur ligt.
De plinten lijken wel aan de zijwanden vast te zitten, dat is nu onhandig, normaal kan de vloer dan werken zonder dat de plinten gaan kieren.
Opkrikken klinkt extreem, maar zou erg mee kunnen vallen.
Ik heb het bij een kleine schuur in mijn eentje gedaan. (zonder krik, met alleen een hefboom)
Ah! Maar @Jackd trekt het water dan alsnog niet onder de opgekrikte wand door de vloer in?
Ah nee, wacht, de folie uit Walkers oplossing vouw je binnen omhoog langs de wand.
En wat zou die niet-rottende lat zijn?
Een betonpoer ofzo? Alles van hout zal toch opnieuw het water van die folie opzuigen uit de nieuwe kier die er dan is.
En moet die dan wat dieper (naar achteren) liggen dan t hout?
Zoals je een loodslab zou infrezen, een sleuf in het hout maken (liefst schuin omhoog) waar precies een z-profiel in past, waarmee de betonrichel wordt afgedekt voor water.
Bijvoorbeeld net onder de tweede plank van onder geteld, in de toch al inkeping die daar zit.
Inderdaad kan dat niet bij de dwarsstukken - waar het probleem het ergste lijkt te zijn.
Dus er zal óók wel water door die verbindingen komen. 🤔 Ik moet dat ook eens meten met een vochtmeter.
DylanS
