Vreemde lampen, hoe te vervangen?
Hi, wij hebben in ons huis een stuk of 20 spotlampen die allemaal lelijk wit licht afgeven.
Dit willen wij vervangen, maar dat gaat nog niet zo makkelijk - omdat dit allemaal nieuw is voor ons.
Bijgevoegd een foto van de lamp en hoe deze is aangesloten.
Ik heb al kunnen vaststellen dat het 'downlights' zijn (en geen spotlights).
De lampjes zelf zijn (volgens mij) niet te vervangen, maar de hele lamp wel.
Er zit een transformator tussen de elektriciteitsaansluiting en de huidige lampjes zijn laag voltage.
Ik vraag mij of ik iets over het hoofd zie (ivm veiligheid bijvoorbeeld). Wat is slim om te doen?
1) Een nieuwe downlight kopen met normaal voltage en direct aansluiten aan het kroonsteentje?
2) Een nieuwe downlight kopen die ook in laag voltage is en aan de transformator aansluiten?
Volgens mij is optie 1 makkelijker, maar zie ik iets over het hoofd?
tekst op transformator is niet meer te lezen hier.. maar er staat:
220-240 VAC, 50-60HZ
SEC 320mA 9-16.5V
Max load 5W
De trafo is een driver en die hoort bij deze ledlamp, uitwisselen kan wel maar.je zal dezelfde atroom moeten hebben als het origineel.
Ik zou de hele set ineens vervangen dan past het allemaal netjes bij elkaar.
Hi! Bedankt! We kunnen dus net zo goed een nieuwe lamp kopen en die direct aansluiten op het stroom ipv een die precies past op deze trafo?
Ja. Meestal zit er bij een nieuwe armatuur een passende driver in de verpakking of je kunt hem direct aansluiten op 230 V.
Dit lijkt een armatuur met een niet vervangbare led (en anders is de led vaak veeeel te duur)
Ik adviseer in dit soort gevallen meestal om over te stappen op GU10 armaturen.
Grote voordeel dat er geen driver meer nodig is maar dat je hem rechtstreeks op de 230V aansluit. (driver zit in de lamp zelf)
Er is een groot assortiment in GU10 lampen die je kunt gebruiken en die zijn vrijwel overal te koop, met verschillende kleuren licht en vermogen, dimbaar, niet dimbaar, warm tot dim enz. de lampen en je kunt de lampen gewoon zelf simpel vervangen.
Enige probleem kan zijn dat je even op zoek moet naar een armatuur wat in het bestaande gat past.
Volgens mij zijn dat gewone MR16 LED spots. De spanning/stroomcombinatie past iig. vraag me nu niet hoe je die kan openen, ofwel clip of schroeven, iig goedkoper dan alles vervangen.Probeer misschien ook eens die schroeven aan de achterzijde, desnoods een opofferen als leergeld.
wouterTBS
