Lamp ophangen vreemde aansluiting?
Ik probeer twee lampen op te hangen in mijn huis, maar de bedrading is in beide gevallen vreemd, of in ieder geval niet “standaard” zoals in de doe-het-zelf filmpjes ;).
Zou iemand mij kunnen helpen met welke draden ik moet aansluiten? De lampen die ik wil aansluiten, zijn allebei gewoon standaard met een blauwe en een bruine draad. Zie hieronder de foto’s van beide aansluitpunten. Een aansluitpunt heeft enkel twee bruine draden en het andere punt heeft een hele berg bruine draden gebundeld, een hele berg blauwe draden gebundeld en een zwarte draad.
Alvast heel erg bedankt!
526727B5-5DA0-4AD3-AF43-25E548CF79AB.jpeg DCFC4E14-9B73-4465-8EF5-6BA74F29D0AD.jpeg
Zwart en blauw. En als de armatuur een aansluiting voor aarde heeft dan uiteraard ook geel/groen.
Het punt waar 2 bruine draden uit het plafond komen zul je dus even open moeten maken, om te zien of er geen bruine draden bij een andere kleur draad in de lasklemmen zijn gestoken.
Meet eens met een tweepolige meter of er spanning staat tussen die 2 bruine draden. Of sluit je lamp er eens op aan en kijk of hij wil branden. Kan namelijk ook zijn dat Pico Bello BV dit ooit heeft aangelegd met verkeerde draadkleuren.
Bedankt voor de snelle reacties. Ik heb geen spanningsmeter maar ik zal een lamp aan de bruine draden proberen.
Wat betreft het andere punt: je zegt zwart en blauw, dus de bundel bruine draden laat ik voor wat het is?
Klopt. Bij de klem met blauwe draden steek je een los stukje blauwe draad erbij. Dan de lamp met blauw en zwart aansluiten.
Super bedankt! De lamp met de twee bruine draden doet het gewoon! Alleen de andere krijg ik niet aangesloten, moet ik een draadje van dat klemmetje naar het kroonsteentje leiden, of kan ik de draad van de lamp direct in de klem krijgen op de een of andere manier?
Maar hoe blijft die blauwe draad erin hangen? Er zit geen schoefje oid in dus het valt er de hele tijd uit..
wouterTBS
