Heel vreemd eclectra probleem buitenlamp
Ik heb een heel vreemd probleem met een nieuwe buitenlamp. Als ik de buitenlamp aan een korte snoertje met stekker bevestig dan werkt de lamp prima. Als ik deze aan het snoer bevestig aan het snoer van de buitenlamp dan werkt deze niet. Dit middels dezelfde contactdoos aan de muur.
Ook als ik de lamp via een verlengsnoer aansluit werkt deze ook niet, alleen met het korte snoer (ongeveer 30cm)
Daarnaast als ik aan het snoer van de buitenlamp een losse fitting vastzet met lamp doet deze het wel.
Ik heb echt alles geprobeerd maar zit met mijn handen in het haar, iemand een idee?
Dat klinkt inderdaad wel erg vreemd, heb je ook al eens een andere lamp in de fitting gedraaid?
Meten is weten.
Gebruik een duspol of een multimeter om vast te stellen of je wel of geen spanning hebt.
Lijkt idd op contactprobleem lamp-fitting.
buig de contactlipjes in de fitting iets in de richting lamp.
Ik heb meerdere lampen geprobeerd. Ik heb ook gemeten en er staat stroom op. Dit gemeten met een schroevendraaier met electra metertje erin.
Het is een buitenlamp met bewegingssensor en een standaard gloeilamp erin. Het vreemde is dat de oude buitenlamp zonder bewegingssensor het ook niet meer doet.
Dan moet je toch maar even de bedrading gaan controleren naar het punt waar je de boel wil aansluiten. Eventuele lasklemmen vervangen.
Oke, maar het vreemde is dat het snoer naar de buitenlamp al vervangen is door een nieuwe. Dit zonder resultaat.
Ik heb werkelijk alles geprobeerd. Het meest rare is dat als ik aan het snoer van de buitenlamp een losse fitting met een lamp erin bevestigd deze het wel doet.
Hey Erik,
Heb je mogelijk iets moois gekocht met een " LDR" (licht-donker-regeling) er in. Er staat dan bij een draaiknopje een zonnetje en/of maantje.
Een lamp met bewegingsmelder en een lichtmeting zal overdag nooit gaan branden, je moet dus testen als het donker is.
Vaak hebben deze lampen een aantal minuten constante spanning nodig alvorens de schakelingen gaan werken.
Meten met een schroevendraaier/spanningzoeker is niet echt meten. Spanning meet je met twee polen, gebruik een multimeter of een tweepolige spanningsmeter.
maak een foto van de bewegingsmelder, wel de zijde waar de regelknopjes zitten.
@ Frank. Nee dat geeft geen resultaat
@ Pietg28. Ik zal eens kijken of ik een mutimeter kan regelen en zal dan eens meten. Maar waarom werkt de lamp wel met een kort snoertje?
Amanda Siemelink
