Vreemd geluid tijdens centrifugeren.
Ik heb een Indesit wasmachine in bezit (type: Wi122) welke al enige tijd meer lawaai maakt bij het centrifugeren dan normaal. Het is een 'beukend' geluid bij een omwenteling van de trommel. Ik heb de wasmachine bekeken; Alle gewichten (beton) zaten goed op hun plek en stevig aangedraaid. Verder was er ook geen zichbare beschadiging door het beuken van de trommel. Ik heb het paneel aan de achterkant verwijderd, hier ook geen spoor. Nu lijkt het erop dat het in het trommelsysteem zit, en niet in de ophanging (alle veren zaten strak en goed op hun plek.)
Ook de lagers lijken me goed,er zit geen speling op, en het handmatig draaien van de trommel voelt gezond aan.
Ook mis ik geen BH bandjes of iets dergelijks... Ik merk wel dat als ik de trommel heen en weer duw dat ik het geluid hoor (horizontaal,dus vanuit de opening naar binnen), het lijkt erop dat er iets in het trommel tegen de houder van de trommel beukt ofzo.
Iemand een idee? Of is dit echt wat voor een montuer?
Kunt u de binnentrommel bewegen t.o.v. de buitentrommel ?
Ik vermoed dat het trommelkruis kapot is.
Ik ben er achter wat er aan de hand is... bovenop de trommel ligt een blok beton, deze zit stevig vast, het blok beton wat aan de onder/voorkant van de trommel hangt zit echter niet goed meer vast, er zit zo'n 7/8mm speling tussen het blok en de trommel.... Conclusie, deze moeten weer vast.... maar dat levert een nieuw probleem:
Ik kan er met mijn sleutel13 niet bij, de voorkant van de Indesit machina zal los moeten, alleen de aluminium plaat aan de voorkant lijkt niet los te kunnen van het frame waaraan de trommel is bevestigd (deze zit met las-tikken vast)...
Ik denk dat er een moneur moet komen, want ik ga die trommen er niet helemaal uit halen, ben wel handig, maar dat doe ik liever niet.
Iemand tips voordat ik ga bellen met Indesit?
