Vragen over project terrasoverkapping/riool
Hallo allemaal,
D'r komt weer een projectje aan. Via een bekende terrasoverkappingfirma gaan we een 5 bij 3 meter overkapping bestellen. Een van de staanders van deze overkapping heeft een hemelwaterafvoer en die willen we aansluiten op 't riool.
Zo ziet t er nu uit, met ingetekende uitleg:
Groen: de nieuw te plaatsen overkapping
Rood: 2 betonpoeren (waarvan de rechter met hemelwaterafvoer)
Geel: lijngoot (of zoiets) over de gehele breedte tussen gras en terras
Blauw: aan te leggen hemelwaterafvoer met aansluiting vanaf poer en lijngoot
Weetje: er zit in ons tuin geen put/aansluiting op t riool (op de foto hierboven zie je dat de buren deze hebben 'gepikt').
Even naar de kruipruimte:
Daar heb ik deze aansluiting in de aanbieding (aan de andere kant van het huis). De buis is 110mm in doorsnede.
Foto:
Er kan dus een pvc buis 'gelegd' worden van de voorzijde helemaal naar de tuin achter. Langs deze muur:
Daarna komt de afvoer uit op de muur van het huis aan de achterzijde:
Er zal dus een gat geboord moeten worden in deze gevel
Terug naar de achtertuin:
Daar ziet de doorgang naar de kruipruimte er zo uit:
(de koperen leiding is van een kraantje)
Extra informatie:
De (HW)afvoeraansluiting van de betonpoer zit straks zo'n 8 cm onder het straatwerk. Daarna gaat ie dus licht aflopend naar de gevel (met een zijtak naar de lijngoot)
In de kruipruimte moet de afvoer van 75mm (de betonpoer heeft een aansluiting van 75mm) naar 110mm (riool) overgaan en moet zo'n 6,5 meter overbruggen. De afschot van zo'n 1cm per meter is goed te halen (van achterkant huis naar aansluitstuk op riool aan voorzijde huis)
De vragen:
1) De spouwmuur (achterzijde huis) doorboren (75mm gat), is dat een klus voor de professional? Of kan de amateur dit ook?
2) Moet het gat wel 75mm zijn of kan ik beter gaan voor 110mm?
3) Omdat de HWA van de overkapping + de lijngoot naar het riool gaat moet ik dus denken aan eventuele stankoverlast. Welke 'sifon achtige' oplossing raden jullie aan? En waar deze te plaatsen (onder de tegels of in de kruipruimte)? En welke kan ik hiervoor het beste gebruiken (plaatje zou top zijn)?
Hebben jullie nog zaken waar ik niet aan gedacht heb? Alle info is welkom!!!
ik heb het evt. stank probleem zo opgelost
voordeel een ingebouwde zandvang en stankafsluiter en mocht het riool na een heftige stortbui geheel vol staan dan kan het water gewoon de tuin in ipv. via het toilet omhoog te komen.
evt. kun je er ook een regenton oid. op aansluiten zodat je "gratis" water hebt voor je tuinplanten.
Maar verwacht dat de regenafvoer intern via de constructie gaat, vandaar de aansluiting op de betonpoer.
Ik heb het allemaal nog niet gelezen. Het riool zal naar de voorkant van de woning lopen.
Waarom geen infiltratie kratten in het gazon.
Je dak wordt bij de buren afgevoerd het gaat dan om 15m2 dakoppervlak.
Hi, dank voor de antwoorden.
Gerrit, mijn voorkeur gaat uit naar een oplossing ondergronds (met aansluiting op de poer)
Wgb, de infiltratiekratten zijn prijzig en ik merk nu al dat door de grondsoort onder het grasterras het water soms al lastig wegloopt. Ik zou dus echt willen gaan voor een aansluiting op t riool. Weg is weg :)
Ferrie1981
