Betondorpel vragen
Ik wil een dorpel voor mijn garagedeur vervangen, en wil deze met beton maken. Een indicatie van de maatvoering is te zien in bijgevoegde schets.
Ik heb hier twee vragen over:
1.
Ivm afwatering wil ik de bovenzijde lichtjes schuin laten aflopen, zie tekening. Als ik de mortel stort zal dit neem ik aan vanzelf horizontaal/waterpas worden. Hoe breng ik nu toch dit kleine hoogteverschil aan?
2.
Ik lees dat betonmortels grind/korrels hebben van 8-16mm. Nu wil ik de bovenzijde graag redelijk glad hebben (korrel max. paar mm). Hoe doe ik dit? Zijn hier speciale mortels voor of moet ik misschien nastrijken met dunner papje oid?
Bedankt voor jullie tips!
je kunt een bekisting zetten op de plaats waar de dorpel moet komen, voeg ook bewapening toe aan de dorpel.
beton kun je wat dikker mengen waardoor deze prima schuin afgesmeerd kan worden, na iets laten aandrogen dichtschuren met een schuurspaan.
1: Beton is niet zo dun als water, dus enig afschot kun je er wel in maken. Zeker als je het net iets steviger houdt.
2: Als je het beton er in schept en afstrijkt langs / over de rand van de bekisting is het al redelijk glad. Door je spaan of een balkje een beetje schokkend en trillend over de rand van de bekisting te bewegen duw je de grote kiezels “kopje onder” en wordt de bovenkant redelijk glad. Geen spiegel, maar wel gewoon mooi glad. Vergeet niet om de rand langs de bekisting even los te “snijden” als het beton al wat steviger begint te worden. Dan krijg je een mooie strakke rand.
Vergeet zeker de wapening niet.
Bedankt voor deze tips. Wat betreft de bewapening: de dorpel is niet breed genoeg voor betongaas. Wat voor bewapening zou ik moeten gebruiken. Bijv. 1 of 2 betonijzers over de volle lengte van de dorpel?
De dorpel is 20 cm breed. Als je betongaas 10x10 neemt kun je er mooi 1 maasbreedte in kwijt met rondom nog voldoende betondekking.
Die gaasmatten komen in nogal grote afmetingen (te groot voor mij als particulier om te vervoeren). Kleiner kan wel maar dan kom je in de categorie tuingaas. Hoe belangrijk is de gaasdikte? Is bijv. 3mm genoeg - of is dat te slap?
Anders zat ik zelf te denken aan 6mm betonijzers los erin doen. Die kan ik tenminste vervoeren.
losse bewapeningsstaven kan prima maar dan moeten deze wel aan elkaar gevlecht worden tot een soort korf
Tuingaas geeft geen enkele stevigheid. Losse staven ijzer ook maar deels omdat ze los zijn ten opzichte van elkaar. Vanwege de geringe dikte van de dorpel kun je er geen korf van vlechten.
Je ontkomt niet aan een strook betonijzer 10x10 cm. Vraag eens bij lokale aannemers. Het zijn voor hun juist afvalstukken.
Met een haakse slijper of betonschaar knip je ze zo klein / pas voor in de auto. Laat de delen minimaal 2 mazen overlappen.
Losse staven vlecht je aan elkaar. Deze bevestiging is enkel dat het niet verschuift. Draagt niet bij aan de sterkte van het geheel.
Doe een staaf Ø8 op 3 cm van elk hoekpunt en een beugeltje Ø5 (of 6 mm als je het gebogen krijgt) eromheen. Google op wapeningskorf om te zien hoe dat eruit ziet.
Ik bedoelde met losse staven dat de 2 rijen niet met elkaar verbonden zijn. Bij gaas heb je dat probleem niet.
Vanwege de geringe hoogte van 8 cm en de betondekking die je moet hebben rondom je ijzer kun je geen verbindingen gaan vlechten. Dit wordt te dik en dan past het niet meer.
Bedankt voor al deze info, hier kan ik wat mee. Ik ga denk ik aan de slag met betonijzers. De dorpel ligt ook ingeklemd tussen garagevloer zelf en de bestrating dus ik verwacht dan ook geen excessieve belasting op randen of uiteinden.
Wapening hoeft helemaal niet aan elkaar te zitten om goed te werken.
vlechtdraden hebben enkel als doel de wapening op hun plek te houden tijdens de stort
als het beton hard is zit de wapening hierin vast
als je een balkje maakt met een beugel korf zijn het de recht opstaande stukjes die constructief toegevoegde waarde hebben
Deze verbinden de onderkant van de balk met de bovenkant en zorgen voor een verhoogde dwarskracht capaciteit ten opzichten van een balk zonder beugels
Een stukje uit een net slijpen heeft geen toegevoegde waarde als je dit plaat neerlegt.
Gewoon twee losse staafjes in de balk met afstandhouders voor de dekking is prima in dit geval.
het mooiste resultaat krijg je als je als je op zijn kop stort maar dan moet je hem wel later optillen en op zijn plek leggen Moet er geen sponning in als aanslag voor je deur ?
strak afwerken doen je in meerder bewerkingen .
eerst gewoon afspanen en als het naar een uurtje als de beton wat is aangetrokken nog een keer na spanen dan blijft het afschot er ook goed in
Op z'n plek storten met sponning kan ook wel. Uiteraard goed trillen zodat er geen lucht onder blijft.
Straatwerk geeft trouwens geen tegendruk om scheuren te voorkomen.
In hoogte van 10 cm past geen beugel als je vereiste dekking aanhoud.
Twee staven in de lengte zijn voldoende, met een paar dwars staven en afstandhouders.
@IJkenhout
Mooi ontwerp, maar met de opgegeven maatvoering gaat dat nooit passen als je de juiste betondekking aanhoudt. De dorpel is maar 8 cm hoog aan de voorkant en 10 cm hoog aan de achterkant.
@IJkenhout
De topicstarter heeft een tekening bijgevoegd met de maten.
Jouw schets uit post #16 is dan niet toepasbaar omdat er niet genoeg betondekking is met jouw idee.
Janwit11
