Ontwerp poolhouse vragen
Goeiemiddag,
We zijn een overkapping aan het ontwerpen en hebben nog enkele vragz ..
In bijlage vindt het funderingsplan, dit is gebaseerd op steunpalen in geschaafd Douglas hout.
De maximale overspanning in de diepte tussen de palen is 332cm, in de lengte 232cm.
De totale afmetingen zijn 700cm x 350cm, met nog een overhang van +-50cm
Voorlopig hebben we volgende houtkeuze:
Steunpalen: Douglas balk 200 x 200 mm geschaafd 8x 250cm
Ringbalken: Douglas balk 200 x 200 mm geschaafd 2x 350cm en 2 x 700cm
Spanten: Douglas balk 63 x 175 mm (45cm HoH)
We zouden de constructie plaatsen op betonpoeren van 200x200mm
We zouden de ringbalken in halfhout verbinding plaatsen.
Kan iemand mij zeggen of bovenstaande houtkeuze hiervoor geschikt is? Is geïmpregneerd eik een betere keuze?
Is het gezien dit ontwerp structureel mogelijk om ringbalken van 100x200mm te gebruiken (dit maakt de plaatsing iets makkelijker aangezien er geen inkepingen moeten gemaakt worden) ?
Heb je eventueel een ander advies betreffende de spanten om de dakopbouw niet te hoog te laten uitkomen?
De spanten zou ik op de ringbalken plaatsen, niet ertussen gezien de grootte van de constructie?
Momenteel is de hoogte van de boeiboord 370mm, wegens de opbouw: spanten 175, afschotlatten 40mm, osb 18mm, dakopstand 80mm, pir 40mm, overhang onderaan 20mm. Er werd me gezegd dat de dakopstand zeker 8cm moet uitsteken...klopt dit? Als dit niet moet scheelt dit natuurlijk wel veel.
Ivm de EPDM, moet ik deze enkel over de dakopstant plooien of beter ook over de boeiboord?
Bedankt voor jullie reacties!
Lijken me op het oog prima houtafmetingen.
Eik is geschikt voor buiten, dus dit wordt nooit geimpregneerd. Overkappingen worden ook vaak van vurenhout gemaakt, dus douglas is al uitstekend. IJk wordt vooral gekozen omdat het mooier is.
Het voordeel van inkepingen is dat je geen hoekijzers in het zicht hebt. Al zijn daar meer manieren voor (kops schroeven, verborgen zwaluwstaarten enz.).
Als je heel het dak onder afschot maakt, wordt het makkelijker te maken en je boeiboord wordt kleiner.
Bij het overstek kunnen de balken verjongd worden. Daardoor kan het boeiboord ook weer kleiner.
Zoek de details erbij van een EPDM dak, dan zie je hoe dit gemaakt wordt (meestal met daktrim).
Janwit11
