Vragen over leggen van zwaluwstaartplaten.
Ik heb een kleine badkamer op de eerste verdieping, deze heb ik volledig gestript incl. het eruit halen van de oude betonnen vloer welke direct, met enkel tussenkomst van een mat direct op de houtenvloerdeeltjes was gestort. Door lekkage zijn er een paar vloerdeeltjes aangetast. Gelukkig de balken eronder niet.
Nu wil ik alle vloerdeeltjes eruithalen en zwaluwstaartplaten direct op de balken gaan leggen. (gaat om 6 vierkante meter)
Ik heb hier een paar vragen over:
- Ik lees her en der dat je geluidsisolerende randstroken (van steenwol bijvoorbeeld) op de balken moet plaatsen maar ik lees ook dat je je juist de zwaluwstaartplaten direct op de balken dient te bevestigen zonder enige isolatie. Wat is het juiste?
- Ik wil lichtgewicht beton gaan storen. Kan ik, na het aanbrengen va een voorstrijkmiddel, direct tegelen op de nieuwe beton vloer?
- De zwaluwstaart platen moeten de aangrenzende muren niet raken (1 a 2cm) ruimte tussen vloer en wanden. Hiervoor wil ik rondom latjes aanbrengen maar hoe zorg ik er voor dat de latjes laten niet vast zitten aan het beton als dit uitgehard is? (folie?)
-Hoe zorg ik ervoor dat er rondom uberhaupt geen beton 'weglekt' tijdens het aanbrengen?
Mijn dank ik groot!
Nog een extra vraag:
- Ik kan leidingen (water/verwarming) in een plasticmantel in de nieuw vloer werkwerken? Bijvoorbeelde twee verwarmingsleidingen welke van de ene naar de andere kant moeten in verband met andere indeling radiator en badmeubel.
Isolatie stroken of vilt onder de platen, is alleen maar nodig als er vloerverwarming in de vloer komt.
Als de lichtgewicht beton droog is, en je hebt het heel vlak aangebracht, kun je daar over heen tegelen.
Leg langs de randen geen houten latjes, maar strookjes randisolatie of dunne tempex.
De platen daar tegen aan leggen.
Na het storten van de beton, kun je de tempex wegsnijden gelijk met de beton vloer.
Breng daarna kimband met kimband pasta aan in de overgang van wand en vloer.
Eventuele open ruimte dichtzetten met pur, en dan de vloer storten.
Leidingen zou ik niet in de vloer leggen, maar onder de platen tussen de houten balken.
Eventueel wat gaatjes boren in de balken, waar de leidingen doorheen lopen.
Bedankt voor de heldere antwoorden! :D
"Eventuele open ruimte dichtzetten met pur, en dan de vloer storten."
Wat bedoel je hiermee? Bijvoorbeeld een al aangebracht gat voor de afwatering van de douchebak?
Oja, nog een een vraag, is krimpnet aan te raden?
Ik lees wat verschillende verhalen over de vloerdikte, op de site van Lewis staat 16+20mm bij 600mm h-o-h afstand van de houten balken, 36mm in totaal dus... neem aan dat ik dit advies ter harte kan nemen en hier veilig verder de badkamer op kan bouwen?
Ik bedoel inderdaad eventuele open naden langs bv afvoer of andere leidingen, dichtmaken met wat purschuim.
Anders loopt het beton er langs naar beneden, en heb je wel heel veel beton nodig, voordat de ruimte eronder gevuld is. :mrgreen:
Krimpnet is niet nodig, omdat de platen al een construktie profiel hebben.
En het advies van de fabrikant aanhouden, wat betreft dikte van de afwerk vloer.
Gebruik fijn beton.
Die dikte is minimaal mag best iets dikker zijn.
Dan kan je bijvoorbeeld een beetje afschot maken naar de douche afvoer
Bedankt voor je reactie. Kun je aangeven waarom fijn beton ipv lichtgewicht beton?
Ik ga overigens een douchebak plaatsen.
Lichtgewicht beton bevat meestal geëxpandeerde kleikorrels die zijn relatief grof voor een dergelijk dun vloertje
Bedankt!
Ik loop tegen nog een probleem aan.
Aan 1 kant kunnen de zwaluwstaartplaten niet rusten op een balk. Deze zit namelijk net onder een muurtje. (Betreft overigens de stevige kant van de zwaluwstaartplaten, kopse kant.)
Is een beetje vrij overspanning een probleem of niet?
Ik vond hier twee topics over maar beide met een verschillend antwoord.
Een beetje buiten je vraagstelling, maar bevestig ook gelijk een vereffeningsleiding aan je zwaluwplaten nu je er nog bij kan.
Ralph schreef:
Schroef een regel aan die balk en leg dan je plaat er op.
Bedankt. Welke dikte regels adviseer je? De balken zijn 17x6 cm met daartussen ongeveer 55cm per balk. De zwaluwstaartplaten steken 45cm en zou nog ongeveer nog 15cm moet overbruggen om bij de volgende balk te kunnen komen.
Aarding bedoel je? Uiteraard, alhoewel ik ook lees dt als de platen verder los staan van de overige ruimtes aarding niet nodig is.
Vandaag het laatste restje zeil en ondervloer eruit gehaald. Nu loop ik tegen nog iets aan:
- tussen de rode balken (draag) lopen de gele balken, nu liggen deze iets lager omdat die vloerdeeltjes er op leggen en ze zo gelijk leggen met de draagbalk...
als ik de vloerdeeltjes weghaal heb ik dus 2 ongelijke hoogtes qua balken.. wat is het beste? Wat vloerdeeltjes verzagen en deze op de gele balken leggen zodat ze weer gelijk leggen met de draagbalken? (rode) en dan gewoon in de zelfde richting als de draagbalken de zwaluwstaartplaten leggen of anders?
Er is geen reden de vloerdelen weg te halen, die kunnen rustig onder de lewisplaten blijven zitten.
Ok.. daar zat ik ook nog aan te denken. Vervelende is dat ik dan het leiding werk via het plafond eronder moet doen.
En hoe zit het met ventilatie van de Lewis platen?
Dit kunnen alleen kleine gaten zijn, in het midden van de (hoogte van de) balk. Maar als er een plafond onder komt, kunnen de leidingen ook langs de rachels lopen. Riolering nooit door de balk boren.
Intussen liggen de Lewis plaatjes erin.
Nog een vraag over het storten van beton.
Gezien het vrij warm gaat worden vandaag lijkt het mij verstandig om na het storten de boel af te dekken met plastic.
Is wat vuilniszakken op maat knippen afdoende?
Eens per dag bevelen met een plantenspuit?
